Författare Ämne: System utan utedel?  (läst 3986 gånger)
Utloggad RadhusKalle
  • Antal inlägg: 7
System utan utedel?
« skrivet: 28 januari 2009, 21:21:06 »
bor i K-märkt radhus och har egentligen inget ställe där jag kan bra placering av kompressordelen utomhus.
På lite omvägar fick jag tips nått system som skulle ha två hål i fasaden (för till och från luft) och därmed kunde ha alltihopa inomhus.
Skulle kunna funka i mitt fall eftersom jag har ett gammalt pannrum i källarn. Har letat runt ganska bra på internet om detta men har inte hittat nått.
Någon som har tips om luft/luft eller luft/vatten system som kan kan vara intressanta när man inte får påverka de yttre väggarna?
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
SV: System utan utedel?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2009, 21:37:30 »
Hej och välkommen till forumet RadhusKalle!
Detta kanske kan vara nått för dig?
http://www.enersave.nu/ (ACMA Four Seasons Värmepump)
Vet inte om detta är nått att ha?Men det kanske finns någon här på forumet,som har någon erfarenhet av denna "värmepump"?
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2009, 21:55:26 »
/Anders  studs
Tack Anders!
Inser att jag också borde berättat att huset är från 30-talet och ganska risigt isolerat. Vintertid så är samtliga ventilationskanaler stängda (eftersom det liksom sköter sig av sig självt mha otäta fönster och annat). Lösningen verkar mycket intressant men kanske inte optimal för mitt hus utan kontrollerad frånluft...
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2009, 16:35:04 »
har du källare på huset.? i så fall gräv upp och ta ut rören under mark . förslagsvis ett d-x system  dra ut  värmepumpen i trägården på ett fundament
 lägg kylrören i ht rör och andvänd ingjutningsmuff i källaren .   airvellen passar  Thumbsup
ett av många lösningar .
c-c
Tack c-c!
Japp, jag har en källare, tomten är dock minimal så jag har ganska begränsade möjligheter att få till en sådan lösning utan att det retar någon av mina fyra grannar :) Inte omöjligt, har varit inne på det men försöker som sagt hitta andra varianter.
Taket är platt så jag ska utforska om man kan få till nått listigt där uppe.
Någon som har nått mer förslag på möjliga lösningar?
/kalle
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2009, 17:35:17 »
Hittade en pump som heter Stiebel Eltron WPL   http://www.stiebel-eltron.se/fornybar-energi/produkter/varmepump/luft-vatten-varmepump/kompaktserie-7-8-kw/ verkar finnas i variant där allt står i källaren (dokumentationen är minst sagt oöverskådlig). Har ingen som helst aning om det är en bra eller dålig lösning. Kanske någon på forumet vet mer
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2009, 07:37:32 »
Tack Farbror Sven!
Verkar vara exakt vad jag letade efter! Ska försöka få fram lite mer info!
/Kalle
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2009, 07:40:49 »
stiebel, krånglig och dyr stora hål i väggarna p,g,a luftflödet. wiessman har liknande lösnig .
varför inte snacka med grannarna om en gemensam insats 4 anläggningar får man lite billigare. och om alla har samma blir det inget tjafs.
c-c
C-C!
Håller med om att enkelheten är tilltalande med en traditionell installation! Ska kolla upp Wiessman också. Tack återigen för synpunkterna.
/Kalle
