Författare Ämne: Har SP testat Nocria 14 AWYZ LB?  (läst 2275 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« skrivet: 28 januari 2009, 19:26:25 »
... Och om det har blivit gjort vad blev resultatet, någon som vet?
Mvh,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
SV: Har SP testat Nocria 14 AWYZ LB?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2009, 08:23:25 »
Har för mig att jag läste här att de skulle göra ett test på den men klimatkammaren orkade inte kyla ner rummet så testet fick avbrytas... (alltså, pumpen värmde upp lokalen snabbare än deras utrustning kunde kyla den så de måste ha bättre grejor på SP för att fixa testet - vilket var om jag förstog rätt - på gång)
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2009, 19:48:04 »
Hur svårt kan det vara att ordna en kyleffekt som klarar det?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2009, 22:26:28 »
Det var inte själva utrustningen, det var klimatkammaren som var för liten vad jag hörde. Trögheten blir för liten i ett litet rum, tempen stiger för mycket på kalla sidan och sjunker för mycket på varma sidan. Man klarar inte att testa enligt de kriteriet som föreskrivs i EN.
MVH/Gano
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2009, 00:32:18 »
Ja men för böveln detta var ju ett tag sen, nu får dom ju ROT-avdrag så dom kan väl ha råd med detta nu!?
Man blir skenheligt förbannad på dessa institut som är sååå långsamma knUp
Vi som har hängt här ett tag vet väl skapligt iallafall.
Men mycket oinsatta människor som söker råd här och hos statliga institut som vill veta.
"Mest för pengarna", ja det vet inget labb. Gå på känslan vet jag! :D
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
  • Dot gäster: 5147
