Författare Ämne: Förbrukning  (läst 5232 gånger)
Utloggad samona
  • Antal inlägg: 17
Förbrukning
« skrivet: 28 januari 2009, 18:55:24 »
Har bytt från Elektrostandard 280 till Nibe 360p. Den drar mer energi. Har hört, att det nya köldmediet propan ökar förbrukningen när kompressorn är inkopplad med upp till 25%
Har någon hört om eller upplevt detta?
Hälsn.
Janne
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Förbrukning
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2009, 20:50:06 »
Det är inte riktigt. Propan är ett mycke tbra köldmedium med ungefär samma effektivitet som flera andra.Enda nackdelemn med det är att det är brännbart.
Har din energiförbrukning verkligen ökat efter bytet?
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad samona
  • Antal inlägg: 17
SV: Förbrukning
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2009, 22:54:58 »
Teknikern på Nibe påstår detta.
Jag sänker värmen varje kväll 40 till 25 gr framledningstemperatur med värmekurveratten och höjer varje morgon . Gjorde likadant med gamla Elektrostandard under 23 år.
Nibeteknikern påstår,att energin för uppstart varje morgon är ung. lika med den intjänade under natten. Samma effekt om man ställer in  automatisk nattsänkning
Förbrukade 12-15000kv/år med gamla E-standard . Nu pekar det högre 8.000 sen juni och2-3 kalla månader kvar plus 2 varmare.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Förbrukning
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2009, 07:31:31 »
Det stämmer absolut inte.  Under förutsättning att VPn inte behöver tillskott för morgonhöjningen och man antar att övriga parametrar är desamma, så kommer medeltemperaturen under nattsänkningen att vara lägre än utan den och alltså sparar man energi.
  • Antal inlägg: 36604
SV: Förbrukning
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2009, 07:45:15 »
Kolla noga att eltillskottet inte går in när du vrider upp ratten på morgonen (efter en viss fördröjning, kanske 20-60 minuter efter att du vrider upp ratten).
Den lilla effekt kompressorn bidrar med kommer antagligen inte att på egen hand orka höja framledningstempen utan jag tror att eltiskottet triggas varje morgon - och det resulterar i att du förlorar på att hålla på och fibbla med ratten.
Om du skall göra detta, se till att spärra eltillskottet.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Förbrukning
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2009, 09:07:44 »
Jag körde med sänkning ett tag och märkte att jag behövde ca 5 grader högre framledningstemperatur under den tiden som pannan jobbade.
mvh
SV: Förbrukning
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2009, 10:17:37 »
Tja... jag har inga sådana effekter.  Vi vill ha normalvarmt (20 grader) i sovrummen när vi skall gå och lägga oss.  Så vi sänker temperaturen i sovrummen på dagen och höjer på kvällen.  På motsvarande sätt så sänker vi temperaturen i "dagrummen" (vardagsrum, kök, hall osv) på natten och höjer på morgonen.
De två balanserar varandra ganska väl och vi kör ju med termostater på elementen (  :D ::) ) så de styr om flödet så vi behöver inte mixtra alls med VPn.  Nu har vi ju bytt VP för inte så länge sedan och dessutom har vi en källarlägenhet som varit uthyrd vissa vintrar och andra vintrar stått tom med bara underhållsvärme, så vår elförbrukning är väldigt svår att jämföra från år till år.
Vi har en annan fastighet som går på fjärrvärme (för värme och VV, fjärrvärmen är ju även ganska okänslig för ändringar i effektbehov) där vi gör på samma sätt med dag/natt-temperatur.  Med reservation för att förbrukningen ändå är svår att jämföra pga att vädrets makter är olika år från år, så har förbrukningen sjunkit från runt 39 MWh till runt 35 MWh sedan vi installerade systemet sommaren 2006, se bifogat diagram...
« Senast ändrad: 30 januari 2009, 10:27:47 av Ridax »
Utloggad samona
  • Antal inlägg: 17
SV: Förbrukning
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2009, 23:49:53 »
Vad menas  med att spärra eltillskottet?
Hur gör man?
Blir inte varmvattnet kallt?
SV: Förbrukning
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2009, 07:33:12 »
Hur gör man?
Jag vet inte, men antar att det framgår i din manual.
Det bör i alla fall gå spärra eltillskott, eller fördröja det, utan att det påverkar tappvarmvattnet.
Tappvarmvattnet brukar alltid prioriteras. (Stänger du av eltillskottet så arbetar kompressorn bara mot vvb även om du har för kallt i huset.
Vad jag vill komma till är följande:
Om du sänker temperaturen under natten så kommer du att behöva tillföra rätt hög EFFEKT under några timmar på morgonen, om värmepumpens uteffekt (utan eltillskott) räcker till så kommer du inte att få för kallt inomhus.
Om uteffekten INTE räcker till kommer du att få för kallt, vilket i sin tur innebär att det är dålig ekonomi i att aktivera nattsänkning, så snart det är så kallt ute att din värmepump enbart med hjälp av kompressorn om den går kontinuerligt, eller med både kompressor + eltillskott, kommer du att kasta pengar i sjön om du kör med nattsänkning.
För att nattsänkning skall kunna löna sig skall alltså din värmepump klara av att värma både hus och tappvarmvatten enbart med hjälp av kompressorn, eller så skall det vara så kallt ute att eltillskott krävs hela tiden, även när du sänker rumstempen under natten.
Utloggad samona
  • Antal inlägg: 17
SV: Förbrukning
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2009, 15:58:19 »
Vad händer om jag
1.Inte använder värmekurveratten utan istället vrider ner termostaten på några element i        övervåningen till läge 3-4 över natten och höjer på morgonen? Blir det samma effekt som inställd nattsänkning ?
2. Om jag konstant har termostaterna i sovrummen på noll. Är det besparande, eller går de övriga elementen mer för att kompensera?
3. Stänger vissa luftintag, när det blåser in kalluft?
Janne
SV: Förbrukning
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2009, 12:30:43 »
När du höjer på morgonen ökar effektbehovet, om det är så pass kallt ute att värmepumpens effekt inte själv räcker till så kommer eltillskottet att triggas även då.
Övriga delar av huset kommer då att värma sovrummen, detta innebär att du kommer att tvingas höja kurvan lite för att kompensera för att ha stängt av termoistaterna i sovrummen = dålig äffär.
Om du minskar kallraset vid blåsigt väder spar du energi.
Utloggad samona
  • Antal inlägg: 17
SV: Förbrukning
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2009, 00:34:46 »
Någon som har synpunkter på mina senaste frågor?
Janne
Utloggad samona
  • Antal inlägg: 17
SV: Förbrukning
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2009, 00:36:34 »
Någon som har synpunkter på mina tre senaste frågor?
Janne/samona
