Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Dålig avfrostning vi plus/minus 0
Ämne: Dålig avfrostning vi plus/minus 0 (läst 3837 gånger)
tomolander
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Upplands Väsby
Antal inlägg: 20
Jag älskar värmepumpar!
tomolander
28 januari 2009, 15:09:14 »
Hej Jag har en värmepump WICHITA W GS 55
http://wichita.se/
Som Inte avfrostar när det är plus 3- minus 0,5
ungefär. Dock funkar det utmärkt när det är minusgrader och inte fuktigt ute, oavsett om det är minus 20!
Någon som vet vad det kan bero på, symptomen är att ungefär den nedre halvan av ytterdelen är ej avfrostad
om man kör kylläge manuellt medans den övre frostas av, finns det något sätt att sätta på avfrostning,
manuellt! någon so har numret till någon bra servicekille i sthlm:s området?
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2990
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Dålig avfrostning vi plus/minus 0
28 januari 2009, 15:44:00 »
Spelar andra väderfaktorer än temperaturen (t ex blåsigt/vindstilla, torrt/fuktigt) någon roll för hur den lyckas med avfrostningen?
Jag har varit med om att utomhusdelar som normalt sköter sig bra, kan få problem att frosta av när det är riktigt busväder och blåser hårt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
tomolander
Antal inlägg: 20
tomolander
29 januari 2009, 13:41:34 »
Hej , nej den står ganska skyddad så det är ingen större skillnad på vind osv, funderar på om det kan vara något med sensorn som spökar för när det är minus och tort så avfrostar den som den skall utan några problem.
RobertD
Nybörjare
Antal inlägg: 1
RobertD
08 februari 2009, 10:49:16 »
Hej.
HAr precis samma problem med avfrostningen. Hör av dej om du får rätsida på problemet. Leverantören är som bortblåst från jordens yta.
tomolander
Antal inlägg: 20
tomolander
08 februari 2009, 13:44:01 »
Ja skönt att man inte är helt ensam om det då
Ja skall försöka få tag i någon som kan kika på det, hör av mig så snart / om jag får det att funka bättr , men konstigt är det
tomolander
Antal inlägg: 20
tomolander
27 februari 2009, 14:33:20 »
Hej nu funkar det igen!!!
Problemet på min var givaren vid kompressorn, den hade hoppat ur hylsan!!! tydligen ett vanligt problem enligt grannen/bekanten, han hade haft likadant. slå en signal på 0762 186 800 så kan jag förklara närmare. eller maila på t_olander@hotmail.com
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
27 februari 2009, 22:19:44 »
Hej..
Vad mäter denna givare? Utomhustemp?
/A.
tomolander
Antal inlägg: 20
tomolander
01 mars 2009, 13:29:16 »
Vet inte riktigt vad den mäter men den sitter ju i själva rörsystemet vid kompressorn, så antar att det är utetemp kombinerat med tempen på kompressorn, hänger den löst i luften så är det ju ett under att den funkade överhuvudtaget... Hursomhelst nu frostar min pump av perfekt och inte tillstymmelsen till för mycket frost / is igen väldigt skönt,,,, men tycker det är konstigt att inte flera andra installatörer/experter kunde det , talade med 2 stycken först innan jag fick tag på 1 som sa att det förmodligen var givaren. Enkelt fel att åtgärda:)
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #8 skrivet:
01 mars 2009, 19:49:36 »
Sköna fel, lite handpåläggning..
Jocke å
Gäst
Jocke å
Svar #9 skrivet:
03 januari 2012, 17:18:06 »
Givaren mäter hetgas temperaturen från kompressorn
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3294
användare: 2
bouldie
Churchill
