Författare Ämne: slutet eller öppet expansionskärl  (läst 19483 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
« skrivet: 27 januari 2009, 22:59:08 »
En kompis håller på och renoverar värmesystemet med lite hjälp av en röris och enligt han så bör kompisen byta ut sitt öppna exp kärl som sitter monterat uppe i taket på övervåningen i en klädskrubb mot slutet kärl i källaren. Varför är det det bättre med slutet kärl eller ? Rörisen hade sagt nått om att det kunde bli för lite tryck i systemet hemma hos mej är det gjort på samma sätt och det funkar bra så vad kan hända om det blir för lågt övertryck. Det borde väll räcka med att exp kärl sitter över högsta punkten på radiatorn eller ?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: slutet eller öppet expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2009, 00:02:21 »
Mitt 150L öppna kärl sitter ca 30cm över högsta radiatorn i en garderob.
Hos mig fungerar det bra.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2009, 07:15:45 »
Problemen med de öppna kärlen har varit tidigare att man ofta fick läckage och vatten skador pga av detta. Oftast gick det hål i röret strax under kärlet. Med materialval kanske kan desa problem elimineras men en säkrare lösning är att proppa expansionsledningen till taket och montera ett slutet kärl. Inga vattenskador högst upp i huset som rinner neråt.
///AndersA
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2009, 09:13:35 »
Nuförtiden använder man ju rostfria kärl och koppar rör och det bör hålla bättre än svarta exp kärl samt svarta rör som användes tidigare.
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2009, 09:29:08 »
Det är riktigt problemen bör vara mindre alt borta. Men det finns en aspekt till och det är frysrisk. Om de palceras på vind så måste de isoleras.
Sammantaget anser jag att slutna kärl är att föredra.
///AndersA
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2009, 10:15:44 »
Hur högt över elementen måste exp kärlen sitta räcker det att det sitter över eller måste det vara en viss höjd över.
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2009, 14:48:55 »
Man brukar sätta det ovanför bjälklaget på den högsta våningen.
Jag tror att höjden kan variera med cirkpumpens tryckhöjd.
Danfos har en bra handbok där allt detta står. Bör kunna gå att hitta på deras hemsida.
///AndersA
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2009, 14:56:06 »
Pumpens tryckhöjd har väl ändå inget med expkärlets placering att göra???
mvh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2009, 15:14:09 »
Jag har hört så mycket strul med slutna kärl så jag skulle alldrig sätta in ett sådant.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2009, 15:30:42 »
Raddvattnet blir också mer syresatt av ett öppet expansionskärl .
Utloggad AndersA
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2009, 16:23:59 »
mvh
Är du säker? Läs Danfos Pumpmanual
///AndersA
Utloggad AndersA
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2009, 16:25:02 »
Har haft slutet kärl sedan 2002 inget har behövts åtgäras.
///AndersA
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2009, 16:49:47 »
Jag har hört att det strular mer om man har högtemp samt om exp kärl sitter på varma sidan gummiblåsan ska visst vara känslig för värme.
Utloggad AndersA
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2009, 18:37:27 »
Efterosm man inte har något flöde genom kärlet och en rörbit mellan avsticket eller alt tanktoppen och kärlet så är kärlet kallt eller bara möjligen ljummet.
Så det måste vara en skröna? Fler som känner till dylikt problem?
///AndersA
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2009, 19:40:26 »
///AndersA
Hos mig sitter tryckkärlet T-kopplad på kallvattenröret som matar in vattnet till pannan, alltså ligger tryckkärlet in via botten på pannan och sen är det väl 2-3 m kopparrör upp till källartaket där tryckkärlet sitter så denna utsätts aldrig för någon värme.
Kan finnas en poäng med att gummipackningen ev inte mår bra av varmvatten, men varför skulle man koppla in ett tryckkärl där ?
