Författare Ämne: slutet eller öppet expansionskärl  (läst 19507 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: slutet eller öppet expansionskärl
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2009, 22:24:43 »
Pumpens tryckhöjd har väl ändå inget med expkärlets placering att göra???
mvh
Är du säker? Läs Danfos Pumpmanual
Nej, jag är inte säker. Det var en fråga. Har du länk?
Upp till solfångarna har jag 7-8 meter och en CP med lyfthöjd 4 meter. Pumpen känner inte av höjden så länge det inte kommer in luft i systemet. Vattnet som ska lyftas upp är i jämvikt med vattnet på returen som vill ner.
mvh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2009, 23:37:34 »
Mitt svar till smurfen 72 är: är det frågan om endast en panna och radiatorkrets så är det frågan om små vattenvolymer, små kärl och tryckkärlet är inte så dyrt, så skulle jag satsa på tryckkärl och montera den så att värmen inte sprider sig till gummiblåsan. Däremot om man har volymer som räknas i m3 så är svaret svårare, kärlena kostar ju ett antal tusenlappar då och blåsan går säkert sönder förr eller senare, å andra sidan finns ju fortfarande orosmomentet rörena upp till vind kvar...
Offtopic? Kan man inte svetsa ihop ett rostfritt kärl, hälla i paraffinolja, blåsa i luft. Är paraffinoljan diffusionstät?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2009, 07:39:58 »
mvh
mvh
Återkommer med en länk.
Jag tror att det har att göra med alla pumpars och propellrars fasa nämligen kavitation. Om det statiska trycket på pumpens sugsida blir för litet kan kavitation uppstå i pumphjulet. Skador på pumphjulet genom att ångblåsor uppträder samt oljud.
///AndersA
« Senast ändrad: 29 januari 2009, 07:41:51 av AndersA »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2009, 08:35:30 »
Aha, det låter inte helt otroligt. I så fall är det tvärtemot vad jag tänkte. Man får inte ha för kraftig pump om höjden/trycket i systemet är för lågt?
mvh
Utloggad AndersA
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2009, 08:47:46 »
Korrekt så är det.
Danfos har en ypperlig pumphandbok som man kan beställa om den inte finns på nätet.
Som sagt jag skall kolla.
///AndersA
Utloggad AndersA
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2009, 11:47:57 »
Hej Bif en länk till en handbok ni kan ladda ner.
Finns en hel del matnyttigt beträffande pumpar , golvvärme , expansionskärl etc.
http://www.grundfos.se/web/homese.nsf/Grafikopslag/handbok1_08/$file/Handbok%20Varme%202008.pdf
Mvh ////AndersA
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2009, 12:05:04 »
Thanks!
Bra bok  :)
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad no1_martin
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 54
  • VVS Certifikat Kylcertifikat
« Svar #22 skrivet: 06 februari 2009, 17:28:03 »
Nuförtiden använder man ju rostfria kärl och koppar rör och det bör hålla bättre än svarta exp kärl samt svarta rör som användes tidigare.
Det är riktigt problemen bör vara mindre alt borta. Men det finns en aspekt till och det är frysrisk. Om de palceras på vind så måste de isoleras.
Sammantaget anser jag att slutna kärl är att föredra.
///AndersA
Finns en aspekt till när man blandar material och det är Galvaniska strömmar.
Enplans lösvirkesvilla med källare 95+95m2 och vidbyggt garage 20m2 byggt 1966. Thermia Atria Duo Optimum 12 2xMBH 300l utjämningskärl Golvärme i hela huset. SystemAir FTX med roternade växlare samt frikylakyla via tilluften.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #23 skrivet: 06 februari 2009, 22:12:43 »
Man brukar sätta en mässings/plast koppling uppe vid kärlet för att förhindra detta.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #24 skrivet: 14 april 2009, 11:19:44 »
Erhåller man mindre värmeförluster med ett slutetkärl mot ett öppet?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #25 skrivet: 14 april 2009, 11:56:02 »
Det borde ju bli mindre värmeförluster med ett slutet eftersom man vanligtvis sätter öppna kärl på vinden.Fast jag har mitt öppna i en garderob.
Slutna kärl brukar man även sätta på kalla sidan vilket borde ge mindre förluster.
Det går ju att sätta öppna kärl på kalla sidan oxå men då måste man ha ett till rör som ångrör.
Utloggad MGKea
« Svar #26 skrivet: 14 april 2009, 12:28:30 »
Vad menar du med "kalla sidan" ?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #27 skrivet: 14 april 2009, 12:52:17 »
I en ved anläggning så ska man koppla in kärlet på returen från ack tanken till panna.
Detta ökar livslängden på menbranet då det inte blir lika varmt.
