Författare Ämne: Effektkurvor och detaljerad teknisk data för Thermia?  (läst 4715 gånger)
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« skrivet: 27 januari 2009, 22:14:29 »
Jag har flera gånger nu mailat och frågat supporten på Thermia om detaljerad teknisk data på deras markvärmepumpar, utan framgång.
Jag får bra svar på övriga frågor.. någon som har information om deras pumpar?
jag är ute efter effektdiagram där man beroende på brine och vatten temp kan utläsa verkningsgrad och dyl.
/A
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Effektkurvor och detaljerad teknisk data för Thermia?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2009, 07:56:18 »
Dessa kanske hjälper...
Danfoss DHP-H motsvarar Thermia Optimum vad jag vet
Och så en manual till reglerdatorn...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2009, 18:22:52 »
DHP-H motsvarar Diplomat TWS inte optimum. Manualen du skickar med är till de tidigare fastighetsvärmepumparna och inte till villa värmepumpar.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2009, 21:04:50 »
Jo självklart har du rätt, det är till Diplomat och inte Optimum. Snubblade på beteckningen där...(Thermia Diplomat Optimum TWS...)
Det är bara så konstigt att Thermia i Sverige inte vill lämna ut dessa uppgifter när man kan läsa allting i Danfoss produktblad...
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2009, 23:20:27 »
ok, så dessa är för en pump som inte finns längre? eller hur ska jag tolka det? nåja, det är i alla fall bättre nu kan man hoppas! ;)
alla från thermia har väl TWS nu i de inbyggda?
diplomat duo , samt diplomat optimum duo skulle jag ju vilja se grafer på... undrar varför de inte har det??
tackar för länkarna!
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2009, 08:02:11 »
Thermia Diplomat TWS säljs fortfarande.
Thermia Diplomat Optimum TWS har ju varvtalsstyrda cirkulationspumpar men är i övrigt samma maskin som ovanstående. Så diagrammen som jag bifogade i tidigare länk stämmer nog in på dessa också.
I manualen till styrdatorn finns det ett diagram över vad olika kurvor ger för framlednings-temp vid olika ute-temperaturer, det var mycket användbart när jag skulle göra de första trevande inställningarna...eftersom jag visste av flera års loggningar att jag behövde 40 ºC FL-temp vid -30 så såg jag snabbt att kurva 30 var rätt för mig.
Utloggad Haas.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2009, 09:56:10 »
Kolla in http://heating.danfoss.com/xxDocxx/1.html -> Heat Pumps -> Heat Pumps -> Technical Papers.
DHP-L motsvarar Diplomat Duo; tyvärr säljer Danfoss inte Optimum-pumparna under eget namn.
Noterade att Robust har fått ett extrakort med nätverksanslutning. Är det någon som vet hur många miljoner det kostar? (http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/4664-050%20Web%20Manual%20Robust%20SE.pdf)
Thermia Duo 8. Drygt 250 m2 uppvärmd yta i  två plan (souterräng). Klarar dygnsmedeltemperaturen -21 grader utan tillskott med vbfram 35 C tack vare en kilometer golvvärmerör.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2009, 10:24:49 »
Avviker från tråden lite.
Haas: Det är inget extra kort. Robust har en integrerad webbserver. Kostnad för att få igång detta är ca 4000 kr. Då får du en kod för att kunna "surfa" in i Robusten.
