Författare Ämne: Placering av innedel (ritning)  (läst 3614 gånger)
Utloggad kamo
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 25 februari 2005, 17:33:42 »
Tänkte höra med er om var jag skall placera innedelen.
Jag lägger in en ritning som ni kan kika på.
Som ni ser så är det ganska öppet, så förutsättningarna borde
väl vara ganska bra eller?
Huset är i 1-plan 143 kvm, samt källare på 65 kvm (värms med golvvärme).
Även råd om vilken pump vi skall köpa mottages tacksamt, nu lutar det lite åt
Toshibas 6,2 kw.
MVH
Kalle Moreau
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: Placering av innedel (ritning)
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2005, 17:58:54 »
Ovanför entredörren tycker jag ser lämpligast ut....
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2005, 18:47:42 »
Samma här, alternativt mellan de två sovrummen enlig min skiss.
Kanske blir gränsfall med rören, även mer känsligt angående buller/vibrationer i väggarna om man placerar den där, då är entren "säkrare".
Både vad gäller buller och rörlängden. Lite sämre spridning av värmen dock om du sätter den i entren.
Utloggad kamo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2005, 19:57:37 »
Tack för tipsen!
Jag har "snöat in" på denna lösning, men då ingen av er
har detta som förslag så kanske den inte är så lyckad ?
Helt klart är det fördelaktigt att sätta den vid entrén
ur ljudsynpunkt, kanske kan det vara värt en lite sämre spridning.
MVH
Kalle Moreau
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2005, 20:05:15 »
Det var mitt tredje alternativ, var dock lite osäker på vad "ledningarna" på ritningen var...
Är du ute efter bra spridning av värmen är nog ditt förslag så gott som något.
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2005, 20:52:21 »
Jag skulle också rösta på entrén. Nackdelen med ditt förslag, Kalle, är att innedelen hamnar på en väldigt trafikerad del av huset. Är det någon gång man påminns om innedelens existens så är det när man passerar strax under den.
Rickards alt. 2 var iofs intressant, men där blir det säkert lite tillägg på installationskostnaden.
Vad gäller spridningen i alternativen tror jag skillnaden är marginell.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad kamo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2005, 20:53:23 »
"Ledningarna " är vattenledningsrör som går i bjälklaget, inget som syns eller är ivägen alltså.
Tack för tipsen
Kalle M
jockefors
jockefors
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2005, 21:06:17 »
Hej..
min fråga ...är det en tät vägg i trapphuset ner till källaren ??
om inte så skulle det gå sätta den  ca 30 -50 cm
ovanför  golvnivån i huset å spola halft  ner i källaren  typ över trappen  och vidare upp i kåken
Utloggad kamo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2005, 21:16:06 »
Tyvärr är det en tät vägg mellan trapphuset och hallen,
annars hade det varit en bra placering, tror jag.
Kalle
