Författare Ämne: 230 Volts pumpar - erfaring?  (läst 3207 gånger)
Utloggad BalooMannen
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 27 januari 2009, 19:23:17 »
Var får jag tag i en Luft/vann värmepump som går på 230 Volt? (Jag behöver ca 8kw)
Jag vet att IVT finns här i Norge og att de har pumpar som går på 230Volt, men finns det fler leverantörer?
Och så undrar jag om IVT säljer 230Volts pumpar i Sverige också, det är ju så hutlöst dyrt här  :o
Tacksam för svar
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
SV: 230 Volts pumpar - erfaring?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2009, 19:38:53 »
Thermia har 230volts pumpar i Norge.
Man kan tyvärr inte köpa dom i Sverige. Dom går att bygga om med Trafo.
Mvh Martin
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2009, 19:45:44 »
Bygga om med trafo(Transformator antar jag) altså en vanlig svensk 400Volt till 230 Volt. Är det svårt? Hur gör man?
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2009, 20:23:45 »
Ja en tranformator från 220-400volt. Det är inget stort jobb för elektrikern, Men det krävs ganska stor transformator.
Mvh Martin
Utloggad Rover
  • Stad/land: Dalsnes/Norge
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2009, 22:03:59 »
CTC har 230V-utgaver i Norge, både luft/vann og brine/vann. Jeg har selv fått installert 230V CTC ecoair 107 og ecoel.
CTC V2 EcoEl og EcoAir 107, souterrenghus 1972, norsk standard isolering 100mm.., ca 280 kvm på to plan, beliggenhet 300 km nord for Polarsirkelen på kysten. Før VP; 10000 kWh inkl. alt og 3 kbm olje, med VP; 22000 kWh inkl. alt
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2009, 10:24:27 »
Norge är ju tyvärr ganska ensamt om 3 x 230 V trefas utan nolla. Förr fanns det sådana elnät i Sverige också, framför allt i SJ:s lokaler och längs järnvägar där Banverket skötte eldistributionen. Men i och med att den svenska elmarknaden omreglerades på 90-talet fick inte Banverket längre arbeta som eldistributör, så anläggningarna togs över av något lämpligt lokalt nätbolag och byggdes snabbt om till den vanliga 400/230 V-standarden.
Det har funnits 3 x 230 V-nät i Spanien, men jag tror de är på utgående där också.
I USA förekommer 208/120 V-nät med 60 Hz, utrustning för den spänningen har god chans att fungera bra på 3 x 230 V om den bara klarar 50 Hz.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2009, 22:59:42 »
Tacksam för svar
Du behöver väl inte 8kW för att driva den då lär Du bli utfattig den drar väl ~2,5kW skulle jag tro men har lite högre startström så en mjukstart bör Du ha så håller det med lägre säkringar.
Om den drar 8kW så är den på 20-25 kW och det finns nog inte några sådana pumpar med enfas.
Utloggad dvil
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 57
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2009, 16:56:47 »
Min Atria 12 har mykstarter, den drar 45A i startstrøm og ca. 25A max under ren VP-drift. Krever 32A trege sikringer. Tilleggsvarme er 230V trefas.
Jeg ble fortalt at startstrømmen vil være nesten 100A uten mykstarter. Da ville det vel blinke hos alle naboene ved hver start.  ;D
Espen Graffer,
Akershus - Norge
1960, 2 etasjer i lettbetong, to leiligheter 70+120 kvm,160 kvm garasje/verksted/kjeller. 50-60k kwh/år(inkl. oljeforbruk), radiatoranlegg+gulvvarme. Thermia Atria 12ES, 2 kbm acktank (fd oljetank), koplet via platevarmeveksler.
