Författare Ämne: Tacksam för erfarenheter ang. nya Sanyo 96 mot gamla Sanyo 93  (läst 4005 gånger)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
Jag har en kollega som kommer att montera en Sanyo 96 och han undrar hur är den nya Sanyo96 jämfört med den gamla Sanyo 93 när det gäller värme effekt och ljud problem (från utedel). Han fick den nya Sanyon billigt och nappade på erbjudande direkt. Utedel kommer att monteras på ute väggen under hans sovrum. Jag undrar om han kommer att få problem med buller om Sanyo 96 är lika högljud som den gamla 93. Mitt råd till honom var att montera den på golv stativ för att Sanyo har varit känd för vibrationer och buller (utedel). Tacksam om ni kan dela era erfarenheter och förslag.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
  • Antal inlägg: 9239
Det finns (minst) 2 modeller av 96, 96EH och 96EHDSN
EHDSN är den modellen som tex Ahlsell är generalagent för och den har motorlucka i fronten som åker ut och har även lite högre maxeffekt.
Sanyos maskiner bör sättas på markstativ precis som du skriver om man vill vara säker på att slippa stomljud. Skulle inte personligen sätta en maskin under ett sovrumsfönster då risken är stor att man blir störd av ljudet speciellt när det är kallt ute och maskinen ger järnet.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Tacksam för erfarenheter ang. nya Sanyo 96 mot gamla Sanyo 93
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2009, 08:02:27 »
Skulle tippa på att han menar den nya Clover modellen (ehn), har bara satt ett par så har inga grava erfarenheter av den men vet att några av dom har vibrerat ganska bra så skulle nog föredra markstativ.
Funktionsmässigt har vi inte haft någon uppe länge nog för att uttala mig om dom, sry.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2009, 22:03:17 »
Ingen erfarenhet av Sanyo96 bara 93.
Men skillnaden mot 126 Clover 12 och den gamla 123án, är att den är mycket bättre tryck i fläkten (på högsta fläkthastighet) på 126 Clover 12.
Utblåstemp hög även på 126án, hade 51 grader vid +2 utetemp.
Så det borde vara samma med 96 mot 93 att den ger bättre fläkttryck. I övrigt väldigt lika.
Sen har Clover mycket snyggare innedel.
