Författare Ämne: Lite frågor angående val av värmepump  (läst 2631 gånger)
Utloggad Zebulah
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 januari 2009, 18:47:58 »
Samma fråga som säkert ställts hur många gånger som helst tidigare men eftersom jag gissar att förutsättningarna har viss betydelse så chansar jag på att inte alla är less.
Först av allt vill jag påpeka att jag är total nybörjare när det gäller uppvärmning av hus varför jag nu försöker bygga upp kunskap för att välja rätt och tanken är att försöka installera det hela innan nästa vinter.
Placering:   Norrbottenskusten 10 mil nordost om Luleå.
Hustyp:      Suterrängvilla med ekonomidel i källaplan och bostadsdel i markplan.
Yta:      140 kvm i vardera plan varav 40 kvm i källarplanet utgör garage som skall uppvärmas sparsamt.
Källarplan:   Hel platta med 100 mm markisolering under. Väggar av Leca-block med 50 mm frigolit på utsidan samt dränerat.
Markplan:         Träreglar med 270 mm Gullfiber samt fasadtegel.
Taksiolering:     350 mm Gullfiber.
Ventilation:      Mekanisk ventilation, ej inköpt ännu.
Murstock:        Murad stock med en rökpipa från respektive plan.
Fönster:           2+1 glas.
Värmeslingor:   Golvslingor i markplan och element i källaplanet. Det senare ej inköpt ännu.
Idag värms huset med vedeldning och tanken är att ersätta denna med något annat. I första hand någon form av värmepump, och därför har jag några frågor.
1. Är det lämplig att köra en värmepump mot ackumulatortank eller bör man köra direkt mot värmeslingorna. I det senare fallet - skall slingorna parallell- eller seriekopplas (med värmeslingor menar jag i respektive plan och inte de enskilda golvslingorna)?
2. Kan en luft/vattenpump tänkas klara av uppvärmingen. Tanken är att ha kvar någon form av ved- eller eventuellt pellets i båda planen för att kunna spetsa om det blir alltför kallt men helst vill man köra den uppvärmningen så lite som möjligt.
3. Om man inte kan/bör köra en värmepump mot acckumulatortank går det då på ett enkelt sätt att komplettera med solfångare som bör köras mot en ackumulator eller blir det komplicerat att reglera in en sån installation?
4. Räcker det med en luftvattenpump eller bör man gå på borrat hål?
5. Gärna förslag på lämplig pump. CTC och Thermia är väl de märken jag kikat på ute på nätet .
  • Antal inlägg: 31274
SV: Lite frågor angående val av värmepump
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2009, 12:21:50 »
1. Golvvärme har ofta rätt dålig vattenvolym så det kan vara fördel med en volymtank, golvvärmen ska alltid kopplas parallellt.
2. Det finns ju luft/vatten värmepumpar som funkar rätt långt ner i utetemp men i Lule så skulle jag nog betala merkostnaden för jord eller bergvärme.
3. Visst kan man köra en värmepump mot en acktank och koppla solvärme till densamma men då brukar man ha fast kondensering, detta ger lite sämre verkningsgrad på värmepumpen än flytande kondensering. Vill du ha sol och flytande kondensering så finns en VP för detta som heter Eviheat. CTC:s värmepump är också relativt enkel att koppla ihop med solvärme.
4. Jag skulle som sagt borra eller gräva ner jordvärme i Lule.
5. Förutom EviHeat så tillverkar Nibe, IVT, Thermia och CTC bra bergvärmepumpar.
Nyfikna frågor:  ;)
Är huset nytt?
Om så, varför bara 350 mm takisolerning?
« Senast ändrad: 28 januari 2009, 12:24:11 av Carl N »
Utloggad Zebulah
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2009, 17:41:32 »
Nej huset är inte nytt utan drygt 30 år gammalt och på den tiden fick pappa som byggde huset anmärkning när han sökte bygglov eftersom väggarna var "oskalenligt ritade för ingen har så mycket isolering". Så då kommer såklart följdfrågan hur mycket isolering man skall tänka sig att lägga till dvs hur tjock isoleringen bör vara?
Skall kolla upp hur pass stor merkostnaden blir för ett borrat hål. Vet dock att priser som jag hört förut varit ganska höga mest pga att borrfirmorna haft "rätt mycket att göra".
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2009, 19:20:47 »
Fast nu kanske du kan få borran till halva priset tack vare ROT avdraget. Kolla med skattmasen.
PS L/V i Luleå är ingen höjdare
Utloggad Zebulah
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2009, 21:19:17 »
Markvärme går bort pga att marken där huset ligger är fruktansvärt stenig.
Kan finnas en öppning med sjövärme men gissar att det inte går att få tillstånd att lägga ner slang eftersom det är ett småbåtsområde nedanför huset. Skall kolla med kommunen så fort jag kommer ihåg.
ROT-avdraget gör det såklart intressantare med borrat hål men frågan är väl om borrfirmorna gör en "justering" av priset med tanke på avdraget
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2009, 10:37:22 »
Oj.  :o
Nybyggen brukar väl ha en halvmeter isolering på taket, men det har nog marginell betydelse.
  • Dot gäster: 6817
