Författare Ämne: Förbrukning kW/h  (läst 4593 gånger)
Utloggad 6770
  • Antal inlägg: 6
Förbrukning kW/h
« skrivet: 25 februari 2005, 14:58:07 »
Hej! Kommentarer ang. min förbrukning.        Thermia Villa Classic75.Rumbör 21C°. Kurva 35.  (inte mycket till information kanske? men bättre än inget)
Hur mycket kan man räkna med är hushållsström ?
Uppvärmningen till poolen värms med en hetvattenvärmeväxlare.Uppvärmningskostnad?
Känns förbrukningen ok?
Se övrig information längre ner.
MVH
Värmlandspöjken
« Senast ändrad: 25 februari 2005, 15:19:23 av 6770 »
Thermia Villa Classic 75 .
Hus 185m² (21C°) , garage 70m² (10-12C°) + pool 4x8m (25C°)
uppvärmd jun-augusti. Tidigare förbrukning 35000kW/h (elkassett) nuvarande 20000kW/h.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Förbrukning kW/h
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2005, 15:23:08 »
Varför inte värma poolen med Vp:n ???
Fråga Rickard, han kan allt om det ;)
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad 6770
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2005, 15:33:34 »
Den är kopplad till pumpen.Jag undrar bara om man kan uppskatta förbrukningen med pump jämfört med tex en elpatron.
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2005, 20:02:54 »
Efterom du sparat ca 15000 kWh så har din Vp dragit ca 5000 kWh av de 20000 du nu förbrukar.
Gissar att du har duktigt med datorer och TV-apparater som står på. Kanske el-golvvärme i nått rum?
Cirkpumpen för poolen drar ca 1000 kWh/år, det kommer du inte undan.
Men ni verkar vara duktiga på att köra diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare.
Motorvärmare, cupevärmare, eller är hela garaget uppvärmt av elradiatorer?
Har jag fel?
Utloggad 6770
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2005, 16:32:10 »
Hej Richard !
Förbrukningen jag uppger är inkl. hushållsström. Tidigare hade jag en förbrukning på ca 35000kW/h varav för mig hushållsströmen utgör 6000-7000kW/h. 35000-7000=28000 i uppvärmning med elkassett. Nu med vp förbrukar jag ca 20000kW/h per år inkl. hushållsström.Hushållsströmen är ju i princip den samma.Eller hur? 20000-7000=13000. Besparingen med att byta till vp blir ju då ca 15000kW/h per år jämfört med elkassetten.Hushållsströmen kanske är lite högt räknat men du har nog rätt i att vi tvättar och tumlar en del samt har en eller annan lampa på.Har två småbarn så det är väl kanske inte så konstigt.Varmvattenproduktionen tror jag själv är ganska hög.Vi duschar varje dag och säkert för länge men något skönt ska man väl få unna sig.Elgolvvärme har vi i badrummet. Garaget värms med vp (3 radiatorer) + huset (11 radiatorer)
MVH
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2005, 16:41:44 »
Spontant känns det som vp är lite vek. Men eftersom du har en pool (är den inomhus?) har du en större del än normalt av förbrukningen under sommaren!?
Då kanske det är rätt storlek ändå!
Det känns ändå som du borde sparat liite mera !?
driftstimmar för pumpen varmvatten och tillskott är också intressant.
Kör du mycket eltillskott?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad 6770
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2005, 08:05:16 »
Tack Bertil för dina synpunkter!
Jag har ju pumpen inställd på rumbör 21C° och kurva 35.Jag har kommit fram till den inställningen efter mycket laborerande.Vi vill gärna hålla en inomhustemp på 21-22C°. Har du några kommentarer ang. denna inställning? Skulle nog kunna sänka kurva något ,33-34 kanske. Jag har faktiskt både vedspis i kök och en kamin i vardagsrummet. Jag har ännu inte kopplat in inomhusgivaren.Kommer den ev. att sänka förbrukningen i någon större utsträckning?
Jag har läst av vp , ts och vv. Ska kolla närmaste månaden (mars) och läsa av igen.
Har du spontant några tips om vad jag ev. kan ändra på ? (inställningar,strypningar,fel etc. utifrån dina erfarenheter.
Poolen ligger utomhus.(markpool från Svenska poolfabriken) Richard !! Har du några synpunkter på inställningen på pumpen för att värma poolen?
Köldbärarslangen ligger i ett mindre vattendrag där jag har kollat att vattnet aldrig , vad jag sett, inte har frusit kring slangen.Om mark,vatten och kanske i viss mån borrhål fryser hur påverkar det effekten på pumpen? Cirkulationshastigheten på köldbärare? Hög el.låg? (1,2,3) Radiatorvattnets pumphastighet? Hög el. låg ? Vilken erfarenhet har du på detta?
Tack på förhand!!
« Senast ändrad: 28 februari 2005, 09:48:50 av 6770 »
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2005, 00:53:08 »
Får du varmare inne nu när det blir kallt då har du en för hög kurva...
Rumsgivare sparar el när solen börjar skina på våren och även när du eldar..
tempskillnad på rad kretsen (delta t) 6-7 grader är ok
tempskillnad på kalla sidan 3-4 grader.
Det är nog inte så kinkigt....
Jättebra om kalla sidan är så varm som möjligt  ;) det har du nog om du kör sjövärme.... vilken temp har du in..
Bra med utomhuspool, hade du haft inomhus hade pumpen garanterat varit för klen... nu har du ju värmebehov där när du har liiitet värmebehov i huset..
