Författare Ämne: Hur pass pålitliga är kyltekniker?  (läst 2796 gånger)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 27 januari 2009, 10:43:37 »
Hej.
För 2 veckor sen hade jag en kyltekniker på besök. P.g.a. att min gamla FOMA pump slutade funka. Hak kunde inte göra nåt. Trodde att en 4-vägs ventil gått sönder. Vi avtalade en ny tid.
2 timmar har gått och jag har ingen aning om han kommer eller ej. Går inte att få tag i honom.
Hur pass vanligt är det bland kyltekniker att göra på detta sättet?
Alla har vi våra jobb. Det är inte bara att taga ledigt när som helst. Själv har jag 50km till jobbet.
Hur löser Ni den problematiken? Lämnar nycklar hos grannar? Eller brukar Era tekniker ringa återbud?
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hur pass pålitliga är kyltekniker?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2009, 15:40:38 »
Så gör man inte! Om du hade gjort likadant och ej dykt upp så hade hade han fakturerat för timmarna..
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2009, 15:56:30 »
Dök han upp sedan?
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2009, 16:21:45 »
En RIKTIG kyltekniker TROR inte att en 4-vägare gått sönder, och åker hem  ;)
ACE
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2009, 19:48:29 »
Han ringde vid 12 (skulle dyka upp kl 9) och frågade om jag ska vara hemma nästa dag!
HAN VAR SÄKER PÅ ATT VI SKULLE TRÄFFAS DAGEN EFTER!
Konstigt nog , när vi avtalade första möte, försökte han köra med samma sak!
Jag börjar bli orolig. Speciellt med tanke på det ni skriver innan. ATT han tror att 4-vv gått sönder men att han måste mäta det först. Och om den gått så har han en likadan beg hemma. Och priset...
JAg hoppas "mätningen" visar att ventilen är hel.
Hur mäter man en ventil? Antingen slår den över eller inte. Det är väl spänningen fram som går att mäta. Eller har jag fel?
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2009, 10:53:51 »
Nu är pumpen igång.
Kylteknikern kom med influensan (tydligen var han utslagen dagen innan).
Hittade 2 läckor (dålig fläns vid pumpen, och dålig skarv på röret). Pumpen var i princip tom på gas.
Gjorde nya flänsar, drag år vid skarven och
fyllde på med gas.
Nu 2 timmar efter hans besök har tempen stigit till +23grader (från 19 som jag hade med el radiatorer) och jag är nöjd.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2009, 11:18:00 »
hej
onödigt dåliga vibbar angående hantveraren, verkar vara en rejäl karl
löste ditt problem trots sjukdom.
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
