Författare Ämne: Varmt uppe, svalare nere  (läst 2231 gånger)
Utloggad 0679
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 26 januari 2009, 22:24:51 »
Har ett 1 1/2 planshus från -71 med värmepumpen placerad i trapphuset. På övervåningen har vi ca 22-23 grader och där nere allt ifrån 20 grader till 16 grader i de yttersta rummen. Håller på att renovera, så alla golv därnere är utrivna och betongplattan bar. Känner att jag har problem med att få varmt därnere, kan detta bero på den bara och kalla betongplattan, eller sitter pumpen galet och all värme smiter upp? Pumpen står inställd på 22 grader och går på lägsta hastighet. Ute temp ca +2 grader .
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Varmt uppe, svalare nere
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2009, 07:34:38 »
Vi har med ett hus på 1,5plan i 141kvm, satt pumpen ovanför ytterdörr och har trapphuset direkt till vänster, sen hallen rakt fram i nedre plan, vi har inställt värde 18-20gr, och har ca 18,5gr på övre plan (bara sovrum) sen runt 20,5gr nederplanet, kan du inte rikta om den lite och öka fläkten?
/A.
Utloggad 0679
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2009, 08:08:55 »
Vi har också trapphuset till vänster. Rakt fram från ytterdörren sett ligger vardagsrummet, till vänster köket och till höger en korridor som leder till 2 sovrum. Så som du har det temp.mässigt låter kanon. Frågan är om man ska flytta innerdelen till ovanför dörren. Vill helst undvika att öka på fläkthastigheten (ljudet). Har också fått för mig att det känns kallare där nere pga den bara plattan. Har inget att jämföra med då vi flyttade in för ca 3 veckor sedan och fick pumpen installerad samtidigt som jag rev ut golven.
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2009, 15:39:32 »
Låter ganska lika som vi har det, hallen och rakt fram vardagsrummet, höger sida om hallen toa samt köket, till vänster datarum, sen 3 sovrum på övervåning.
Har vår ovanför ytterdörren, sen ställt "vingen" ganska högt, så varmluften går högt, samt att kalluften kommer tillbaka underifrån, känner kalluften "rulla" nedför trappan.
Har borrat håll ut till kallvinden, genom där sen ut, blir exakt 5m, sen hänger pumpen ovanför uterummet, syns inte alls.
Kram..
