Författare Ämne: Takvärme!!!  (läst 5257 gånger)
Utloggad Rinda
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 93
Takvärme!!!
« skrivet: 26 januari 2009, 17:19:25 »
Hej allesammans!
Nu var det ett tag sedan man var här och skrev något inlägg.
D8:an som jag fick installerad 2005 fungerar utmärkt och jag har förbrukat drygt 5000KWh/år
i snitt, på värme/varmvatten (1pers.). Blir alltid på lika bra humör när jag jämför med de
3,2m3 olja per år, min gamla Norahammar från 1959 sörplade i sig.  :) Ett par år till så är
hela investeringen betald. ;D
TAKVÄRME
Men nu till rubriken. Jag fick häromdagen ett infall att installera takvärme. Ideén dök upp
lika plötsligt som för Newton när han satt under trädet. (Utan alla övriga jämförelser.)
Bakgrunden är att jag en längre tid känt en längtan efter att installera en braskamin i
vardagsrummet som jag kan titta på ibland när det blir för otäckt på TV:n.
Problemet har varit att varje gång jag börjat tråna efter en kamin, så har jag insett att jag
först måste slipa och lacka parkettgolvet som har hängt med sen 60-talet.
Nu är det inte så att jag ser det som en alldeles oöverstiglig uppgift, om det inte var för att
man här på forumet alltid blivit undervisad om golvvärmens alla fördelar. Alltså har jag inte
kunnat göra verklighet av min kaminlängtan utan att dra igång en kedjereaktion där jag
kommer att stå med halva huset i delar. Att jag vill behålla det gamla parkettgolvet gör ju
inte saken enklare.
Det var alltså med den bakgrunden jag fick anfallet. -Varför inte montera golvvärmeslang mot källartaket!!!
Källaren som idag är uppvärmd av ett par mindre element i tvättstugan och betydligt råare idag, än
när strålningsvärmen från oljepannan fick köksgolvet ovanför att lukta linoleum under midvinternätterna.
Trossbotten består av sågspån.
-Alla anslutningar mot VP:n kan göras på samma plan.
-Ingen oro över framtida läckage.
-Aluminiumplåtar för att fördela värmen blir överflödiga eftersom den hinner spridas genom sågspånet.
-Samma temp. kan hållas på slang och befintliga element, som jag tänkte behålla. (Ska ändå ge lägre V.kurva)
-Vill man få torrare luft i källaren monterar man en vanlig takfläkt, istället för ev. fläktkonvektor.
 :D studs studs studs :D
Vad tror ni?
Ska jag lägga in mig direkt!!?   :-\   :'(
« Senast ändrad: 26 januari 2009, 23:59:27 av Rinda »
1 1/2 plan 100m2 + 50m2 källare, sågspånsisolering. Sundsvall
D8TSW Borrhål 190m
Tidigare: Olja 3,3m2/år, gjutjärnspanna från -59.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Takvärme!!!
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2009, 17:32:45 »
Intressant idé. Jag tror dock att du behöver ett mycket välisolerat hus eftersom trögheten i systemet lär bli väldigt stor.
I mitt hus skulle det aldrig fungera eftersom källaren läcker så mycket värme, allting går ju inte rakt upp!
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
SV: Takvärme!!!
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2009, 17:37:09 »
Hei
Jeg holder på med styring til et anlegg som har golvarme samt tak-kjøling direkte fra brønn
MVH
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Takvärme!!!
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2009, 18:14:04 »
Tror du får rätt bra effekt av en fläktkonvektor i källaren, blir ju ungefär som med pannan där. Att lägga golvvärme i taket tror jag blir en intressant och prövande uppgift.
Mvh Thomas
Utloggad no1_martin
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 54
  • VVS Certifikat Kylcertifikat
SV: Takvärme!!!
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2009, 22:10:10 »
Om du absolut vill behålla parketten så går det bra att ta ner undertaket samt sågspån och lägga golvvärme längs bjälklaget med fördelningsplåtar monterad underifrån. Igentligen så går det att ordna ungefär cc mått som när man lägger det traditionelt. Det stökiga är att man får trä alla meter slang genom hål i golvbjälkarna om man inte skall vika ner alla vändnigar vid golvbjälkarna och bara göra ett jack för dem. Kan nämna att jag själv har lagt fördelningsplåtar mellan glesade golvbrädor och en 19mm spån uppepå sedan laminat. Det blir 27mm i ditt fall skulle det bara bli 22 mm parkett för jag antar att så gammal parkett är självbärande. Efteråt stoppar du upp gullfiber igen så har du issoleringen på rätt sida om golvvärmen.
Enplans lösvirkesvilla med källare 95+95m2 och vidbyggt garage 20m2 byggt 1966. Thermia Atria Duo Optimum 12 2xMBH 300l utjämningskärl Golvärme i hela huset. SystemAir FTX med roternade växlare samt frikylakyla via tilluften.
