Författare Ämne: Hur många Watt är rimligt ?  (läst 4897 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 26 januari 2009, 14:05:45 »
Min Electrolux pump drar enligt min elmätares SO-utgång nästan 30000Watt ca 1-5ggr per dygn. Och det är inte alls rimligt...!? Det står i manualen ca 1700Watt har jag för mig.  Skulle det vara möjligt för en 300ms period att den drar 30000Watt eller mer än 1700Watt?
« Senast ändrad: 26 januari 2009, 14:07:58 av MGKea »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Hur många Watt är rimligt ?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2009, 14:14:39 »
Nej, det verkar helt orimligt. Mer troligt då att S0-signalen störs på något sätt så att din loggningsutrustning räknar varje puls flerdubbelt eller något sånt. Finns det något i huset som kan generera gniststörningar? T ex gamla dåliga lysrörsarmaturer, eller kyl, frys, elradiatorer eller liknande med tendens till gnistbildning i termostaten?
Om du vet ungefär när de orimliga effektvärdena kommer, prova att lyssna på radio (helst AM/mellanvåg) och hör om det dyker upp kraftiga störningar samtidigt, och se om de går att spåra till någon viss apparat i huset.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2009, 14:42:05 »
30 kW verkar mycket.
//Ronnie
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2009, 15:33:56 »
ja du, tänk själv! 30kw!! har du säkrat 16A kan du plocka ut 11kw!, 25A 17Kw!
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2009, 16:18:16 »
Tycker det jag med. Då är en transient på 2000-30000Watt under 200-300ms alltså omöjligt?
(Huvudmätaren känner inte av den. Därför ganska säker på att det är mätaren.)
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2009, 08:59:15 »
Som sagt ... transienter .... är de omöjliga i den storleksordningen som jag nämnt tidigare.
Mätaren i sig kanske inte är så bra att den ens känner av en transient.
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2009, 09:47:36 »
 Avstånden mellan två S0 pulser från min mätare (500pulser/kWh) skall vara minst 3600ms om 2000Watt är det maximala min Electrolux pump kan förbruka. Har noterat ner till under 200ms som ger en förbrukning på över 30000Watt.
Frågan som jag söker svar på är om det är möjligt att en transient kan vara så hög som 30000Watt på en värme pump som max kan förbruka 2000Watt? (Säkringar är tröga och borde klara en och annan transient.)
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2009, 12:14:10 »
Nej, det är det inte. 30 kW skulle ju, förutsatt 230 V enfas och effektfaktor = 1, motsvara 130 A. Så hög ström kan man inte få en värmepumpskompressor att dra ens momentant vid låst rotor.
Som sagt, det är mer troligt att det är något som stör S0-mätningen, och erfarenhetsmässigt är det oftast gniststörningar som är boven i sådana sammanhang.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2009, 14:10:16 »
Gnistströrning ... dålig anläggning mellan ledare ?
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2009, 16:50:43 »
Till exempel, eller någon dålig strömbrytare, termostat, reläkontakt etc som ger en gnistskur och störningar varje gång den slår ifrån.
En sak som kan ge besvärliga gniststörningar är startreläer i vissa kylskåp och on/off-värmepumpar. Problemet är att de slår ifrån långsamt för att det inte finns någon riktig returfjäder utan man litar på ankarets och reläkontaktens egen tyngd.
Lysrörsarmaturer med utslitna glimtändare kan också ge gniststörningar, speciellt om det är en gammal armatur utan avstörningskondensator.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2009, 15:30:28 »
Har bara värmepumpen(Electrolux) på den mätaren. Skall det vara så jä*ligt att en ströning kan komma från matningen och störa mätaren ...?
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2009, 15:39:41 »
Ja, det är mycket möjligt. Störningen behöver inte ens vara ledningsbunden utan kan lika väl stråla in via t ex andra elledningar som fungerar som antenn. Har du provat att lyssna på radio, helst på mellanvåg, och höra om det hörs misstänkta störningar samtidigt som loggningen beter sig konstigt? Kommer effekttopparna med jämna mellanrum eller kanske på samma klockslag varje dygn? Spelar det någon roll om det är vardag eller helg? Varmt eller kallt ute?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2009, 16:55:10 »
Har inga störningar i radio eller tv som jag eller övriga i familjen märkt ....
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2009, 09:35:58 »
Gniststörningar märks inte mycket på tv nu när den sänds digitalt, inte heller på FM-rundradio. Sånt hörs mycket tydligare på mellanvåg.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
