Författare Ämne: Värmesystem val  (läst 4658 gånger)
Utloggad enchanter
  • Antal inlägg: 8
Värmesystem val
« skrivet: 26 januari 2009, 12:15:36 »
Ett ämne som har varit uppe för men svaren är ju beroende på förutsättningarna så jag provar att få lite råd här...
Är i stort sett novis på det här med värmesystem och val av sådana, men då vår äldre elpanna verkar ha gjort sitt behöver jag lite råd vid val av nytt värmesystem.
Ska försöka beskriva förutsättningar (hojta om jag missar väsentlig information):
- Har idag vattenburet värmesystem som värms av elpanna (elpannan ska bytas ut).
- Huset är ett enplans gavelkedjehus med kallvind (tegelhus) på 104 kvm från 1959 beläget i Malmö.
- Årsförbrukning idag ca 18 000 kwh, ingen möjlighet att koppla upp mot fjärrvärme.
- I bekantskapskrets finns rörläggare, elektriker med erfarenhet så tanken är att de kommer sköta det mesta av installationen.
- Det trixiga är att vi har planer på att bygga ut från 104 kvm idag till ca 160 kvm om några år. I dagsläget behöver jag alltså ingen jättegrunka som kan värma mycket yta men den värmelösning som installeras får gärna ha möjlighet att docka mot värmepump eller liknande framöver (eller redan idag).
- Övrigt som jag behöver informera om?
Tack på förhand för råd/tips!
/Daniel
  • Antal inlägg: 31274
SV: Värmesystem val
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2009, 16:13:28 »
Om befintligt tilläggsisoleras i samband med utbyggnad så behövs ingen jättegrunka i framtiden heller. Mitt förslag är en CTC EcoEl + EcoAir 105. Du kan köpa EcoElen först och köra den utan VP och sen köpa till EcoAir.
Utloggad enchanter
  • Antal inlägg: 8
SV: Värmesystem val
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2009, 21:38:35 »
Tack för svar Carl N. Vill gärna veta hur du resonerar och kommer fram till det val som du nämner, tack!
SV: Värmesystem val
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2009, 12:10:31 »
Nuvarande årsförbrukning på 18000 kWh är väl inklusive hushållsel?
I så fall bör du ha minsta storleken på en VP som brukar vara 5-6 kW.
Anledningen till att jag nämner CTC EcoEl är att denna innerdel funkar bra både som bara elpanna och även ihop med en värmepump.
Tänker du skaffa en LVVP på en gång så finns det många fler märken att välja på...
Utloggad enchanter
  • Antal inlägg: 8
SV: Värmesystem val
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2009, 13:13:39 »
Tack, då är jag med på resonemanget (årsförbrukning är inklusive hushållsel japp).
Något annan man bör tänka på i denna djungel av val?
Utloggad enchanter
  • Antal inlägg: 8
SV: Värmesystem val
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2009, 19:04:02 »
Har nu bestämt mig för en CTC EcoEl. Vill begära in pris från företag i Skåneregionen (ska endast köpa pannan ej installation eller dylikt). Tacksam för tips på företag jag kan kontakta, tack!
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Värmesystem val
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2009, 20:24:32 »
Rinkaby rör säljer väl ctc.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad enchanter
  • Antal inlägg: 8
SV: Värmesystem val
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2009, 16:28:10 »
Har ett par funderingar till;
- Verkar som om varmvatten "räcker" till lite dåligt med EcoEl. Kan någon verifiera eller avfärda detta? Då jag har problem med ryggen brukar jag stå med varmt vatten 15 min i duschen på morgonen/kvällen. Hur är det att fylla ett normalstort badkar med varmvatten?
- Ser att värmebärarpump ingår som standard till 1550 modellen men ej till 1800. Vad innebär värmebärarpump?
- Har ringt runt lite och det bästa pris jag fått på EcoEl 1550 är 27 500:- inkl frakt. Är detta ett bra pris? Då vi eventuellt ska gå ihop och beställa 2 st har jag kollat ev rabatt men även där är lägsta priset 27 500:-/st
Tacksam för svar!
SV: Värmesystem val
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2009, 21:01:48 »
Aha, just varmvatten är väl CTC:s akilleshäl, så länge du har den som en ren elpanna så kan du ha rätt hög temperatur på den, så räcker varmvattnet. Men tillsammans med värmepump så vill man ju få ekonomi på grejorna (låg förångningstemp) och det fixar man till med en spetsberedare som kopplas i serie efter EcoEl.
Värmebärarpump är den cirkpump som pumpar runt pannvattnet i radiatorerna.
På GDS kostar en 1550 26.868,75 kr
Utloggad enchanter
  • Antal inlägg: 8
SV: Värmesystem val
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2009, 16:16:34 »
Tack igen Carl N för svaret, klargör en del. Angående GDS så har jag sett att de tar 26 868,75 kr ja, kan vara jag som är lite löjlig men jag brukar föredra att beställa från en leverantör i "närheten" - om det skulle vara något fel på pannan så kan leverantören komma ut och kolla istället för att jag skickar tillbaks pannan eller del av pannan. Men som sagt kan vara jag som är löjlig :)
Utloggad enchanter
  • Antal inlägg: 8
SV: Värmesystem val
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2009, 13:52:56 »
Har nu fått hem och installerat CTC EcoEl 1550 och är mycket nöjd. Det enda jag funderar på är varmvattnet, efter att ha börjat på 50 grader har jag nu ställt in panntemp på 55 grader och nedre elpatron också på 55 grader. Detta räcker till ca 8 minuters dusch med samma temperatur innan vattnet börjar kallna. Nedre elpatronen är efter denna tid nere på ca 35 grader enligt pannan då jag kollat.
Har du Carl (eller någon annan) förslag på hur jag kan få varmvattnet att räcka ännu längre - är det helt enkelt att höja temperaturen yterliggare eller vad anser ni? Vid dusch kör jag långt ifrån fullt ös på vattnet utan ett mer lagom flöde så det ska inte vara det som är problemet till den korta tiden varmvattnet räcker.
SV: Värmesystem val
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2009, 15:49:08 »
Jepp, ställ upp övre elpatron på 60 ºC.
Utloggad enchanter
  • Antal inlägg: 8
SV: Värmesystem val
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2009, 14:19:05 »
Tack igen Carl; nu har jag (en såkert dum sådan) fundering. Det är väldigt tydligt i instruktionsbok/manöverpanel hur man seperat ställer in temperaturen på nedre elpatronen. Men någon övre elpatron verkar inte vara specad, det enda som finns i temperaturinställningsväg är nedre elpatron ºC samt elpanna ºC. Jag har tolkat det som att elpanna ºC avser hela pannans temp (nedre elpatron+övre) men kan det vara så att elpanna ºC avser övre?
SV: Värmesystem val
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2009, 15:47:08 »
Ja, jag tror att det är övre elpatron som menas med elpanna.
  • Dot gäster: 6111
