Författare Ämne: Problem med ombyggd L/L till L/V  (läst 2817 gånger)
Utloggad GKMK
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 26 januari 2009, 10:02:35 »
Jag byggde om en 5KW L/L on/off Panasonic till L/V.
Har följt instruktionerna som då och då har skrivits i detta forum.
När jag satte i gång upptäckte jag att utedelen gick mycket tystare än förr.
Jag mätte el-förbrukningen med elmätare och den drar 1.000W i stället
för ca 2.000W som är den rätta förbrukningen. Med motsvarande
prestationsminskning.
Vad kan orsaken vara  ?. Kanske felaktig gasmängd ?
Tacksam för råd
Utloggad GKMK
  • Antal inlägg: 14
SV: Problem med ombyggd L/L till L/V
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2009, 22:37:49 »
Tack för hjälpen !
Jag har använt en koaxial växlare 4.5kw.
Jag har använt nitrogenlödning.
Nej inget siktsglas. Vad menar du med full kondensering ?
Kylmedlet är R407.
Hoppas det löser sig
Utloggad GKMK
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2009, 00:01:53 »
Där jag köpte koaxen sa de att den är 4kw i kyldrift och 4.5 för värme.
Det är en tre meters rör i rör växlare. Innerröret (freoncirk) är 3/8 kylrör
och yttreröret (vattencirk) 5/8.
Vad jag kunde se efter ca 20 min hade hetgasen in till växlaren ca 65 grader
och ut ca 35. Dock vattentemperaturen var 45 grader in och endast 1 eller 2
grader varmare ut och det var likadant efter en timmes drift.
gk
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2009, 04:38:58 »
det är något som inte stämmer, temp ut ur kondensorn kan inte vara kallare än vattentempen in.
//AndersA
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2009, 06:58:20 »
såvida inte röret blivit deformerat vid vätskeutgången via misslyckad lödning eller likn, kan du som Anders skriver inte ha lägre vätsketemp än vatten in.
du växlar väl motströms ?
vattenflöde ?
ACE
Utloggad GKMK
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2009, 11:45:22 »
Tack !
Jag kollar, åtgärdar och återkommer...
gk
