Författare Ämne: byta ut minimaster och ersätta med nibe 200?  (läst 2845 gånger)
Utloggad jonny majava
  • Antal inlägg: 15
    • Min site
« skrivet: 25 januari 2009, 21:56:42 »
Har precis köpt ett hus, 1+1/2, 152 m2 boyta, byggd 1979. I huset finns en vanlig varmvattenberedare (1979) samt en bacho minimaster (-79) bakom kryddhyllan för återvinning av värmen från frånluften. Huset har alltså både frånlufts- och tilluftsrör dragna. Utöver detta finns en luft/luft från panasonic (-07)
Jag vill:
1. Riva ut minimastern och ersätta med en helt vanlig köksfläkt eftersom just köksfläktsfunktionen ju är precis värdelös
2. Installera frånluftsvärmepump för återvinning, tappvatten samt uppvärmd tilluft (och kanske komfortgolvvärme i tvättstugan, men är inte avgörande)
Vilken värmpump skall jag välja? Nibe 200?
Klarar Nibe 200 varmvatten för 2 vuxna och 3 barn?
/jm
Ramnäs, Västmanland. 152 m2, 1+1/2 plan byggt 1979.
www.pilotmix.com
  • Antal inlägg: 31219
SV: byta ut minimaster och ersätta med nibe 200?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2009, 16:01:05 »
Ska du värma tilluften så är det en Nibe 410P du ska ha.
Duschar ni eller har du ett större badkar?
  • Antal inlägg: 15
    • Min site
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2009, 21:33:38 »
Vi har både dusch och vanligt badkar. 2 vuxna och barnen är 0-7 år i nuläget.
Jag hade Nibe 410 i mitt förra hus och jag var helnöjd med den men är inte det lite overkill eftersom detta huset har ingen vattenburen värme alls idag?
Jag menar, i mitt förra hus så värmde jag både element och tilluft. I detta nya hus blir det ju bara att värma tilluften.
Jag kollade lite på nibes hemsida och det verkar som om Nibe 200 fyller just de önskemål jag ställer i nuläget. Priset skiljer ca 10 000 kr på 200 och 410. SÅ jag kan inte bestämma mig för om det smart eller dumt att välja 200:an framför 410.
Det primära för mig är att ersätta minimastern och få varmvatten "på köpet".
Undra hur stor del av husets uppvärmning man kan klara med enbart tilluften?
Som det är nu så finns det frånluft i badrummet uppe, badrummet nere, tvättstugan (nere) och köket (nere). På övervåningen finns tilluft  i alla rum utom badrummet och nere finns tilluft i ett sovrum samt vardagsrummet. Det går ganska lätt att komplettera med några fler tilluftsdon om man skulle behöva (om det är acceptabelt att grena in sig på de befintliga).
/jm
www.pilotmix.com
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2009, 12:03:58 »
Nibe 200 har väl inget tilluftsbatteri så det måste du köpa till, frågan är vad det kostar?
  • Antal inlägg: 15
    • Min site
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2009, 20:34:19 »
ja, jäklar...  Det har du rätt i...  Då kan man ju utesluta 200:an...
Tänker jag rätt när jag vill ersätta min FTX och varmvattenberedare med en frånluftsvärmepump? Eller borde jag göra på något annat vis?
/jm
www.pilotmix.com
