Författare Ämne: IVT 490 2.2 bar på manometern  (läst 4394 gånger)
Utloggad johe941
« skrivet: 25 januari 2009, 19:33:13 »
Enligt manualen ska man kontrollera manometern några gånger per år, vilket jag gjort. Enligt manualen ska det vara mellan 0,5 och 1,5 bar. Nu när jag läste av så ligger trycket på 2.2 bar. Tilläggas bör att vi precis har dragit igång extra varmvatten i tre timmar. Fast det står inget om att trycket ska vara över 1,5 bar för det.
Någon som har liknande erfarenheter?
Bör jag kontakta service?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: IVT 490 2.2 bar på manometern
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2009, 20:32:16 »
Hej. Börja med att lufta av systemet. Är trycket därefter fortfarande för högt, motionera säkerhetsventilen tills trycket är rätt. Motionera säkerhetsventilerna bör man göra ibland för att försäkra sig om att de inte fastnat. Se bara till att de kommer i rätt läge igen så att de inte står och läcker. Mina öppnar vid 2,5bar för värmevatten och 9bar för varmvatten. Det sistnämnda tycker jag är för högt men det ska väl va så.
Att trycket ökar vid extra varmvatten är nog normalt, det påverkar ju även värmevattnet, eller hur? Jag har själv aldrig unnat mig den lyxen så jag vet inte säkert.
« Senast ändrad: 25 januari 2009, 20:35:54 av hplp »
