Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering av innerdel
Ämne: Placering av innerdel (läst 3278 gånger)
hejos
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
hejos
25 januari 2009, 14:12:26 »
Jag ska beställa en Mitsubishi luftvärmepump. Är det någon som vet hur nära taket man kan placera innerdelen?
Hejos
julleb
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
julleb
SV: Placering av innerdel
25 januari 2009, 16:32:45 »
Hejsan har just satt en ovanför ytterdörren..har ca 4 cm mellan pump och tak är lite för lite men den funkar då bra för mig
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
25 januari 2009, 21:21:44 »
Är det FD?
Jag har för mig att står 6-10cm i instuktionen på FD.
julleb
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
julleb
26 januari 2009, 07:43:23 »
Hejsan ..det stämmer 6-10 cm är nog rekomenderat ..men vill ha den där så då fick det bli lite tight till taket
hejos
Antal inlägg: 11
hejos
26 januari 2009, 09:54:00 »
Okej, tack för svaren. Jag ville ha den ganska tajt ca 2 cm
exo
Montör/Servicetekniker
Antal inlägg: 12
exo
27 januari 2009, 12:25:19 »
beror lite på vilken modell fa modellerna har en lucka som öppnas medans ga har det inte
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
28 januari 2009, 22:16:31 »
Är det en FD funkar det nog men det är inte optimalt.
rolew
Nybörjare
Antal inlägg: 9
rolew
30 januari 2009, 00:14:07 »
När det gäller FD35-VAH kan
fästplattan
enligt instruktion sättas 60mm från tak, innerdelen hamnar då 38.5 mm från tak då den sticker upp något (
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17928.0
). Vet ej om det har skett någon förändring med VABH. Jag har min VAH monterad på detta sätt, det funkar i stort sett bra, problemet är att luckan går inte att fälla upp helt vilket gör dammsugning lite pilligt. Eventuellt blir det jobbigt att serva den om något skulle strula. Jag skulle inte sätta den 2cm från tak, det skulle bli väldigt bökigt att fälla upp luckan.
MitsuE FD35VAH installerad 2007-11, 170m2 enplanshus från 1978. Årsförbrukning med äldre pensionerad Kinesisk on/off pump från -97 ca 18.000 kWh (inkluderar även underhållsvärme av 100m2 biyta). Stöttar med kamin ruggiga dagar.
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
Svar #8 skrivet:
30 januari 2009, 19:59:26 »
Det blir nog som rolew säger minst ca 4 cm från taket. Fick själv sänka plåten någon cm för att pumpen tog i taket när innedelen skulle hakas på. Kanska kan du ta bort taklisten för att få upp den högre.
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2575
användare: 6
AÖd
tipo874
lubbis
rocas
KG96
kullabacken
