Författare Ämne: Problem vid driftsättning Toshiba ras 10  (läst 2644 gånger)
Utloggad ChrilleR1
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 24 januari 2009, 20:01:59 »
Installerade en ras 10 idag och när den skulle driftsättas. Uppstår ett märkligt problem utedelen startar upp riktigt men när fläkten i innedelen ska gå igång så stänger pumpen ner och timerlampan börjar blinka . Har inga läkage och jag vaccumsög i 50-55 min 0`c utetemp. Har mätt upp styrkabeln inga konstigheter. Fläkten i innedelen går väldigt trögt. Tacksam för hjälp.
Utloggad lathund
  • Antal inlägg: 31
  • Toshiba RAS-B10 Daisekai & Coolix 3520W
SV: Problem vid driftsättning Toshiba ras 10
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2009, 07:33:08 »
läste i nån tråd om ett liknande problem, där var svaret att axeln till fläkten inte låg i "spåret" eller vad man ska kalla det i ena änden....men om det är detta för dig kan jag ju inte säga men du kan ju kolla efter så den sitter rakt och på rätt ställe.
Mvh
Utloggad ChrilleR1
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2009, 08:47:27 »
Jo Misstänker själv att det har något med fläkttrumman att göra. Någon som har en bra anvissning för att demontera fläkten?
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2009, 13:47:18 »
Hur har det gått för dig?
Här är en länk till servicemanualen
http://www.toshiba-klima.at/pdf/en/serviceanleitung/SM%20RAS-xxSKVP-E.pdf
Hoppas verkligen det löser sig snabbt för dig.
« Senast ändrad: 25 januari 2009, 13:53:00 av Thiasvovve »
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Utloggad ChrilleR1
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2009, 14:58:05 »
Har inte hänt så mycket avvaktar tills på måndag då leverantören av pumpen har öppet. Köpte flera pumpar och dom andra funkar klockrent. Så Jag hör vad dom har att säga innan jag går vidare. Har konstaterat att fläkten är stum och sitter lite snett.
Utloggad ts600
  • Kan det hända så händer det mig!
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2009, 22:10:10 »
Kolla detta inlägg där finns två bilder på min pump där axeln inte satt i rätt i gaveln, detta såg man från utsidan då skalet är borttaget, en bula i gummit. då bilden togs hadde jag monterat axeln rätt, så den var lite större innan..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22164.0
Bor i 1-1/2 plansvilla 260m2 (källare 98 m2 i Norra Bohuslän byggt 1981 och välisolerat. Uppvärmning160 m2 + 98 m2 i källaren. Väl tilltagen vattenburen uppvärmning med vedpanna (och reserv 6kw el-patron används 3-10 dagar om året), 1000L ack-tankar, shunt på pannan, laddautomatik för att ladda tankarna och för att ladda tillbaka till pannan (vid ved eldning), 50L varmvatten beredare (kopplad i serie med pannans beredare) 3 personer i hushållet, förbrukar ca 15-20 m3 Ved, El totalt 16000kwh. Har nu monterat 1st Toshiba RAS10SKVP-E på första våningen (2/12-08) mest för att slippa elda så mycket, kommer att montera en mätare för att logga förbrukningen senare. Jag har elförbruknings sanerat för att kompensera, ex datorn stod alltid på innan = 185W transformatorer till spottar, belysning, i radio, laddare, hittade mer än 20 st som drar 5-11Watt styck bara kopplade till nätet, bara dessa kostar mig 1800-2000 kwh/år, massor lågenergilampor, omkoppling belysning (så den inte glöms så lätt) nya el saker m,m. Totalt en trolig besparing på 6-7000 Kwh/år
  • Dot gäster: 1432
