Författare Ämne: Thermia MBH  (läst 7007 gånger)
Utloggad fripes
  • Antal inlägg: 45
Thermia MBH
« skrivet: 24 januari 2009, 19:38:55 »
Någon som har en aktuell prisuppgift på vad Thermias 300 liters TWR beredare kan kosta och var man kan få tag på den?
Jag måste nog göra något åt mitt varmvatten läs dom här sifrorna från driftsättning 2001-06
                     Total vptid 28431 tim
                     vvtid 14075tim
                      tillsats  144 tim 90% legionella
Efter som jag idag har en vanlig elberedare kopplad efter VP som jag värmer via VVC som går till handukstorkarna så får jag ingen skiktnining i någon av tankarna ,så jag 360 L pissjummet vatten ut ur el beredaren (44 ºC).Elberedaren startar vi när vi skall fylla bubbel koppen. Jag kan ju inte gärna minska flödet i VVC då får jag ju 200 l kallt vatten förs i ledningen och det är ju inte så bra.Men om man hadde en enda tank så kunde man ju strypa VVC till ett minimum kanske rent av köra den på ett tidur vad tror ni?Någon som vet MBHn har utag för elpatron? Ett annat alternativ vore kanske att köpa STÖMSNÄS KV-tanken från rinkaby den har också kammrörsbatterier inuti och utag för elpatron.(Jag tänkte alltså koppla ur den inbyggda beredaren,men den kan man ju alltid använda som volymförstorare).Vad tror ni?
Thermia villa classic 55 borra 130m kopplad till 210 liters elberedare  som matas via vvc .180m2 golvvärme därav 30m2 dåligt isolerat källargolv.Huset och instalation klart 2001 mälardalen.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31181
SV: Thermia MBH
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2009, 13:24:41 »
Thermia säljer väl endast via ombud så du måste nog kontakta en Thermia-installatör för prisuppgift. Vad jag kan se så finns där inget uttag för elpatron i en MBH.
Du cirkulerar väl inte VVC:n genom den inbyggda VVB:n i din Villa? i så fall förstår jag att det blir dålig temp, du bör bara låta VVC:n cirkulera via el-beredaren och ställa in denna på t ex 50 ºC.
« Senast ändrad: 25 januari 2009, 13:31:52 av Carl N »
Utloggad lmb
  • Antal inlägg: 2
SV: Thermia MBH
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2009, 13:35:42 »
Hade en offert på en MBH TWS 300 Cu/fe för ett år sedan på 10 300 plus moms.
Thermia Duo Optimum 12 kW med 200m aktivt hål utanför Göteborg 120m2 boyta och 160 m2 inredd källare samt 40 m2 garage. 18000 kWh/år inkl hushålls el och 3000 timmars gångtid per år. Klarar cirka -10 grader utan eltillsats.
Utloggad fripes
  • Antal inlägg: 45
SV: Thermia MBH
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2009, 17:08:49 »
Carl N        Menar du att jag skall värma VVCn med el beredaren? DET kan väl aldrig bli billigare än att värma VVCn med VPn? Att köa utan den externa beredaren är inte någon bra ide´då den interna beredaten räcker till två max tre duschar och det är inte så bra då vi är fem i hushållet.
lmb        Finns det något uttag för elpatron på din MBH?
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Thermia MBH
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2009, 08:55:11 »
Du menar att den "interna" beredarer räcker till 2-3 duschar..
Du har åtminstone 200-220 liter 40°C och det bör du kunna duscha mer än 2 duschar. Om du inte duschar med ett enormt tappflöde. Körs VVC enbart över elberedaren såsom Carl N säger är min åsikt också.
Vattenglaset är halvfullt
Inloggad Carl N
SV: Thermia MBH
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2009, 15:44:59 »
Du behöver nog både VP:ns VVB och elberedarens varmvatten om ni duschar efter varandra.
Du kan alltid skaffa en smart VVC-pump med timer som bara pumpar runt varmvattnet då det behövs, det torde spara massor.
Utloggad fripes
  • Antal inlägg: 45
SV: Thermia MBH
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2009, 18:25:21 »
Som jag ser det idag så finns det två alternativ förutom att lägga pengar på en ny och större beredare.        alt 1 Jag skulle  kunna byta VV ledningen fram till klädkammaren på markplan där dom flesta kopplingspunkter för vattnet finns från dagens 22mm cu till exvis 15mm pex och sedan skippa VVCn och bita i det sura äpplet och låta el beredaren stå på ,då skulle jag kanske kunna minska väntetiden på VV från dagens ca 50 sek till kanske 25-30 sek det kanske är acceptabelt och det kanske inte blir nämnvärt dyrare, eller vad tror ni?
alt2 Jag flyttar el beredaren från tvättstugan i källaren till klädkammaren på entré plan och skippar VVCn då är VV framme omgående .Då behöver jag bara installera golvbrunn och en matta med uppvik i klädkammaren.
Det kan väl knappast bli dyrare VV än jag har haft hittills?(Handuk storkarna kan jag lätt koppla över till värmen).
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
SV: Thermia MBH
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2009, 21:57:25 »
hej
jag kikar också på just denna, framför allt är den ju inte så stor på bredden/djupet.
det går nog få den för under 10000, men oklart om det var med eller utan moms när jag hörde. (det var dock helt oprutat..)
så nog är den prisvärd!
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
