Författare Ämne: CO2 ERROR utan felkod  (läst 3780 gånger)
Utloggad millez
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 24 januari 2009, 15:57:12 »
Hejsan, är helt ny på forumet sökte runt lite och hittade inte nån med lösning eller likanden problem.
Som rubriken lyder så stannar min utedel, el-pannan går i och displayen visar ERROR kontakta service.
Det konstiga är att jag inte får någon felkod och jag har heller inte ett enda larm i loggen.
Detta händer ibland. då trycker jag bara  på 1/0 knappen och den röda lampan slutar lysa och
pumpen går igång efter en stund..
Hoppas nu att nån snäll själ i detta forum kan tänkas veta vad det är för fel eller har några idéer.
Mvh/Emil
  • Antal inlägg: 31296
SV: CO2 ERROR utan felkod
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2009, 18:43:11 »
Det där får mig att tänka på den gamla historien om en dataprogrammtillverkare som lade in en "bugg" i sina program så att efter ca 1 år så kom larmet "programfel -kontakta tillverkaren" upp. På detta sätt fixade han sig lite extra jobb hos dem han sålde sitt program till.
Vi får väl hoppas att ingen på Sanyo eller ahlsell kommit på samma brillianta idé.  ::)
Rådet är väl att kontakta service (installatören) och be om en utförlig förklaring till vad som inträffar.
Utloggad millez
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2009, 15:18:23 »
Det jobbigaste i detta fall är väl att Jag själv är installatör, ska försöka fixa fram kvittot och försöka kontakta Sanyospecialisten på ahlsell..
Om nån annan har någe förslag är det varmt välkomnat  :)
Utloggad Patrik99
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2009, 18:08:47 »
På min står det nu komm error??? Utedelen går inte alls har du nåt tips hur jag ska görà? Kan utedelen frusit?
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2009, 19:56:04 »
Hej Patrik, "com error" står för att signalutbytet mellan innedel och utedel ej fungerar.
Det man själv kan kolla om man har "nödig kännedom om elarbeten" är kabelanslutningarna i båda ändar, märkningarna finns angivna i instruktionsboken.
Eventuellt kan du prova att göra hela anläggningen spänningslös och starta om som första försök.
Annars får du tillkalla hjälp (elektriker om han ej fixar det ahlsell service).
MVH JFL
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
Utloggad Patrik99
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2009, 17:01:54 »
På min står det Tank komm error??
Nån som har nån aning vad det kan vara?
Kan det vara så att utedelen har frusit?
