Författare Ämne: Stort avstånd mellan pump och beredare  (läst 1413 gånger)
Utloggad THE
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 24 januari 2009, 05:40:10 »
Planerar för installation av bergvärme. Jag har tänkt mig en lösning med pump och separat beredare. Dels för att slippa oljud vid sovrummet, dels för stort varmvattenbehov. Det blir ca 8 meter mellan dessa enheter.
Hur stora blir förlusterna med denna placering?
Vilken typ av rör bör jag använda mig av mellan pump-beredare? Bör de isoleras?
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: Stort avstånd mellan pump och beredare
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2009, 14:10:16 »
Koppar rör.
Förlusterna beror på hur kraftigt du isolerar rören.
Med väl isolerade rör behöver värme förlusterna inte bli så stora.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2009, 14:45:08 »
Ja, rören bör isoleras. I så fall blir det inga förluster att tala om, om man nu ska se det som förluster. Ibland låter folk rören vara oisolerade, för att bidra till att värma rummet de är dragna i.
Är rören dragna inomhus, bidrar ju eventuella värmeförluster till uppvärmningen, man ser ju inte värmetappet över radiatorerna som någon förlust.
//Ronnie
« Senast ändrad: 24 januari 2009, 15:33:04 av erp »
Utloggad THE
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2009, 17:22:35 »
Rören är dragna innomhus. Jag syftade på sommarhalvåret då enbart vv produceras. Då vill man ju inte att rummet ska värmas upp. Det var en leverantör som rekomenderade oisolerade plaströr då de leder värme sämre än kopparrör. Vet inte vad era synpunkter är kring detta är? Sc:,h
