Författare Ämne: IVT Greenline HT+ E17  (läst 3734 gånger)
Utloggad SommarRock
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 24 januari 2009, 01:22:43 »
Är det någon som har en aning vad en Greenline HT+ E17 med 6kw elpatron kostar, är intresserad av en sådan men har inget att jämföra med annars blir det en Nibe Fighter 1135 -17kw.
Tack,
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
SV: IVT Greenline HT+ E17
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2009, 09:51:45 »
Jag installerade en sådan IVT samt 300/200 varmvattenberedare år 2004. Ringde runt till olika firmor och frågade om de var intresserade av en "varuleverans" med kontant betalning. Sparade 15000:
Installerade en Thermia 16 kW år 2005 med TWS 300l åt min son fick 15000 lägre pris än riktpris.
När installatörerna sade sig vara villiga till "varuleverans" besökte jag dem för att göra upp pris och skriva kontrakt direkt. Då gick det att förhandla.
Tog med mig en kopia på kreditupplysning på mig själv för säkerhets skull.
Det är naturligtvis frestande att sälja och få en "arbetsfri inkomst" som den ena uttryckte det. Det går naturligtvis inte att förhandla pris per telefon eftersom man inte vet om det är allvar eller vem det är.
Utloggad SommarRock
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2009, 13:53:16 »
Tack för svaret!!
Skall ut på jakt efter olika leverantörer av IVT och se vad man kan komma ner till. Har fått en offert och då skiljer det 10000 mellan IVT och Nibe.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2009, 14:32:42 »
Har du nån garanti på IVT:n?
  • Karma +2/-11
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2009, 14:35:59 »
Tack,
En Nibe 1125-17 + VPA 300/200 kan du köpa på nätet för högst 58 000:-, 1135-17 + VPA 300/200 högst 65 000:-.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2009, 15:48:36 »
Jag fick naturligtvis alla garentier som ges i normala fall. Detta gäller både IVT och Thermia. Jag köpe en Nibe 1215 8,5 ny inplastad för 33000:- för ett år sedan på Blocket. Fick även i det fallet normala garentier. ( Det var en rörfirma som hade fått den "över".)
  • Karma +2/-11
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2009, 11:20:42 »
Är det firman du köpte vp:n av som står för garantin? Är nyfiken eftersom IVT egentligen inte säljer till privatpersoner.
Har du behövt utnyttja garantin?
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2009, 15:27:25 »
Ivt försäljaren skrev under garentin. Dock hade vi en egen överenskommelse,eftersom min vp står 30 mil från försäljaren, att jag svarade för montering om något skulle behöva bytas. Jag har bytt en växelventil vilket försäljaren skickade. Jag returnerade den gamla.
  • Dot gäster: 1316
