Författare Ämne: garage, värme ventilation?  (läst 11476 gånger)
Utloggad mk31
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 23 januari 2009, 22:38:09 »
Jag har ett nybyggt garage och tänkte börja planera lite för hur uppvärmning och ventilation skall göras.
Bör nog börja med att säga att jag inte kan mycket om detta.
Garaget består av två delar, förråd och garage.
Jag tänkte hålla förrådsdelen varmare än garagedelen (kanske 18 resp 15 grader).
Planen är att installera en luft-luft värmepump i förrådsdelen och låta en del av värmen som produceras "läcka över" till garagedelen genom någon form av ventil.
Tilluft i förrådsdelen och forcerad frånluft i garagedelens portsida.
Synpunkter på mina tankegångar?
Är placering av värmepump, tilluft, frånluft, etc lämplig.
Bifogar en skiss.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: garage, värme ventilation?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2009, 23:02:38 »
Har du ofta bilar i garaget...
tycker jag det är OK. Själv har jag luftflödet tvärtom, men använder garaget mest som förråd oxå. Men då har jag hus-källaren ansluten till det du kallar förråd.
LL skulle jag satt mitt framför dörren mellan garage och förråd för att få bättre snurr på luften. Om det blir för varmt i garaget kanske man kan ha dörren halvöppen?
