Författare Ämne: Måste innedelen sitta högre upp än kompressorn?  (läst 2653 gånger)
Utloggad Lina
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 23 januari 2009, 21:44:19 »
Två frågor:
1. Jag vill installera en värmepump i källaren men om jag sätter innedelen så högt upp jag kan ovanför en dörr i källaren så hamnar utedelen på fasaden i samma höjd eller högre upp än innedelen. Fungerar en sådan placering eller blir det problem med kylmedlet eller kondensvattnet då slangarna går uppåt från innedelen till utedelen?
2. Min källare gränsar till ett ouppvärmt garage. Går det istället att placera utedelen inne i garaget (bara man löser kondensavrinningen) eller behöver den sättas ute i friska luften?
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
SV: Måste innedelen sitta högre upp än kompressorn?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2009, 22:43:39 »
Kondens från innerdelen blir om jag fattat allt rätt bara om man kör pumpen för att kyla,så om du bara ska värma upp lär de inte bli problem med det...kanske :D ...men finns experter här som kommer svara på alla dina frågor korrekt  :)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2009, 22:49:40 »
1: Inga problem att ha utedelen högre upp.
2: Kondensslangen lutar ifrån innedelen. Låt den gå ned i ett avlopp, blomkruka eller plastdunk när du kör ac.
3: Utedelen skall stå utomhus, ej i ouppvärmt garage.
4: Om du anlitar montör, så gör denne allt korrekt. Tänker du sköta montaget själv?
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2009, 22:55:22 »
Det går INTE att sätta utedelen i garaget, all energi som tillförs huset tas från "utedelen", och om utedelen sitter inuti ett garage kommer du inte att kunna tillföra mer energi än vad "garaget" kan leverera.
(mindre än vad du behöver)
Ett vanligt tankefel, men tyvärr inte deato mindre fel för det.
