Författare Ämne: Fujitsu Arctic ASYA 07 LG är det ett bra val?  (läst 6296 gånger)
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 23 januari 2009, 19:35:40 »
Har beställt en sådan och undrar om dom fungerar bra.
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Fujitsu Arctic ASYA 07 LG är det ett bra val?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2009, 22:24:12 »
4,6 kw maxeffekt räcker det?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2009, 23:36:11 »
 för liten pump för dina 140m2
 du kommer nog att bli en besviken LL pumps
 ägare när vintern biter i
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2009, 10:17:35 »
 kjell  *vinkar*
Och det är han inte med den han har nu ...N/A...... ;D   ;D   ;D   ;D   ;D   ;D   ;D
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2009, 11:56:53 »
Avbestill å ta en større !
 *vinkar* Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2009, 13:58:52 »
Hmmm ingen pump kan väl vara sämre än Nordic Air? Har skrotat denna tingelse nu fiR:
Kontaktade försäkringsbolaget och blev erbjuden denna pump jämt upp mot den förra skitpumpen. 5Års garanti installerad och klart nästa vecka.
Kanske finns det nån stackare som vill ärva min andra skapelse ;D ;D ;D
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2009, 14:10:11 »
Bra byte!
20m3 ved + 25000kWh/år, det låter otroligt mycket för 140m2 hus byggt -91.
Huset verkar vilja ha massor med effekt, och då kommer du tyvärr inte långt med 4,6kW luftvärmepump.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2009, 14:22:41 »
Betala mellanskillnaden själv och ta en NOCRIA istället !
ACE
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2009, 14:36:12 »
Dessa värden gällde då vi ej hade nån värmepump och i dagsläget ligger vi på ca:18776KWh/år+8kbm ved. Nordicen fungerade hyfsat i ca:1år sen började den trilska.
Sen så har ju alla ungdomar flyttat och med den nya pumpen så bör förbrukningen sjunka ytterligare.
Gjorde en kalkyl i helgen på vår förbrukning och blev så här.
Nordicen drog 30kr/dygn=10906kr/År. Körs nästan hela året.Huset är kallt även sommartid.
Värmefläkt i tvättstugan 28kr/dygn=6860kr/År.Driftsatt 8 Månader.
Detta är våra stora förbrukare.
Beräknad kostnad per år med all El förbrukning=25.100kr/År
Omräknat per månad=2100kr
Omräknat per dygn 70kr
Siffrorna är ungefär,dock styrs ju ovanstående med termostat så summorna är nog lägre.
Har mätt alla våra förbrukare med el-mätare och vissa förbrukare som spis.o.s.v har jag tagit ett riktvärde som gäller för dom flesta villaägare.
Möjligen här med den nya värmepumpen så slipper vi främst ved hanteringen+kanske lägre förbrukning på pumpen ,då den drar ca:400W mindre än den gamla.
« Senast ändrad: 25 januari 2009, 15:24:47 av Nordic Air »
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2009, 15:00:47 »
 Sc:,h
Har du kört full värme året om med luftvärmepumpen?
Har du kört full värme på värmefläkten året om i tvättstugan?
Förstår inte riktigt siffrorna.
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2009, 15:07:30 »
Hmm ett litet fel från min sida.
Värmepump gick nästan hela året,pga att huset är kallt även under högsommar,ibland får vi även elda.
Fläkten i tvättstugan stängs av under sommartid.
Men kostnaderna stämmer per dygn i övrigt.
  • Antal inlägg: 2614
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2009, 15:24:31 »
En annan variant är ju att ta merkostnaden och be dem montera 2st samtidigt eftersom du egentligen behöver det.
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2009, 15:49:05 »
Host,kanske får behålla nordicen och ansluta den i tvättstugan ;D
  • Dot gäster: 1548
