Författare Ämne: 360p slår av!  (läst 1850 gånger)
Utloggad krillexmedium
  • Antal inlägg: 14
360p slår av!
« skrivet: 23 januari 2009, 16:35:24 »
Har en 360p som varje gång elpatron går så slår kompressorn ifrån, vid vvtemp 55gr
Elpatron borde slå ifrån tidigare.
Är det fel på mjukvaran?
Vilken givare jobbar den mot?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31219
SV: 360p slår av!
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2009, 18:44:10 »
Jag gissar att kompressorn jobbar mot givare i meny 1.1 och elpatron mot givare i meny 1.2.
Har du en hög framledningskurva så att framledningstemp ligger över 50 ºC så kan jag tänka mig att elpatron höjer temperaturen över när kompressorn slår ifrån.
  • Antal inlägg: 14
SV: 360p slår av!
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2009, 01:43:09 »
Ja det borde vara så.
Jag har kurva 5 och försk. -1 så det borde inte vara det.
Det verkar som elpatron har för högt börvärde.
Vad skall man göra?
Inloggad Carl N
SV: 360p slår av!
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2009, 07:32:51 »
Är du säker på att den inte avfrostar?
Annars kanske nån tempgivare visar fel, det är inte ovanligt. De brukar vara enkla att byta själv, ring Nibe support så kan man få några om man har tur.
  • Antal inlägg: 14
SV: 360p slår av!
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2009, 21:26:06 »
Nej den avfrostar inte.
Det verkar som kompressorn slår ifrån när givare 1.0 (vv) visar 55,0gr. Och startar när givare 1.1 visar 30,0gr
Elpatron slår ifrån när givare 1.2 visar 55,5gr.
Givare 1.2 sitter ju lägre än 1.0 så det borde vara större marginal.
Om det inte är som du tror att givaren visar fel.
