Författare Ämne: Optimal inkoppling LVP mot acktank??  (läst 1979 gånger)
Utloggad Johan64
« skrivet: 23 januari 2009, 15:51:49 »
Hejsan!
Tänker köra en NIBE F2025 8kw med fast kondensering mot en KV 500 acktank med 22x15m VV-slinga. Värmebiten ska köras genom vanlig shunt. El-patron som tillskott. Tänker även förbereda för en ev framtida inkoppling av en extern värmeväxlare för solvärme.
Frågan hur man mest optimalt kopplar in allt? Kollar man runt bland alla systemförslag som VP-tillverkare, Solfirmor och GDS:are förslår så verkar det inte finnas någon riktigt "röd tråd" när det gäller själva VP-inkopplingen.... Ska man köra med sol så är det ju låg temp i botten som gäller och många verkar föreslå VP-Retur högre upp i tanken med tanke på skitningen, men under solfattiga perioder så känns det som man inte utnyttjar tankens kapacitet om inte hela volymen får värmas av VP:n?
Nu har inte "solinkopplingen" första prioritet för mig än, men nedersta o översta anslutningarna ska förses med ventil så det bara blir och koppla på en växlare/pump utan att behöva tömma tanken.
Men nu är frågan om jag ska fixa VP:ns retur till 2 olika nivåer genom använda en 3-vägsventil??, och framledning högt upp som dom flesta verkar föredra??
Tacksam för lite fakta och funderingar i ämnet!!
/Johan
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Optimal inkoppling LVP mot acktank??
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2009, 16:46:20 »
Finns väl ingen anledning att inte kunna köra returen på olika nivåer.
Så har jag själv men en 3-vägsventil  behövs inte, bättre med 2 vanliga ventiler.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2009, 16:59:38 »
Det är ju ett ganska udda och inte speciellt effektiv lösning du valt...
Varför inte köra med flytande kondensering och låta VP styra temperaturen under värmeperioden. När VP inte räcker till (kanske under - 5ºC) går tillsatsvärmen in och shunten styr tempen. (Växla mellan uttagen)
Fast kondensering kör du bara sommartid för varmvattnet. Om du då ansluter solpanelen i botten eller toppen beror på hur du dimensionerat panelerna. Många paneler, liten vinkel ger hög temp på högsommaren - anslutning i botten.
