Författare Ämne: ÄR DET SÅ ETT LÄCKAGE AV KÖLDMEDIUM SER UT?  (läst 10445 gånger)
Utloggad 740
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 23 januari 2009, 13:36:04 »
Min luft/luftvärmepump Sanyo 123EHN har tappat fläktkraft och efter bra kontaktväxling med Ahlsell så skall det vara köldmediebrist. Så jag skall kalla på en servicekille för att läcktesta och fylla på gas.
"Utomhusdelen varvar upp för att kompensera effektförlusten av köldmediebristen och inomhusdelen varvar ner för att värmeväxlaren i inomhusdelen inte blir tillräckligt varm".
Jag var ute idag och penslade såpvatten på alla rörskarvarna (= 4 stycken). Bubblade inte på någon skarv. Luftvärmepumpen har ju varit i drift i över 2 år så det borde inte släppa ut gas längre.
Men jag upptäckte "något grönt" vid ena skarven.
Fråga: Är det någon som vet om det gröna vid rörskarven kommer från utläckt gas ( eller är det något tätningsmedel som användes vid grundinstallationen?  ???
Jag har inte i forumet hittat någon bild som visar ett läckage tidigare. Finns det?
Någon kunnig som vet vad det gröna är?
Tacksam för svar.
Utloggad 740
  • Antal inlägg: 16
SV: ÄR DET SÅ ETT LÄCKAGE AV KÖLDMEDIUM SER UT?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2009, 14:00:51 »
Opps!
Bilderna var för stora för forumet.
Jag återkommer med bilderna så fort jag hunnit förminska dom!
Utloggad 740
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2009, 14:19:03 »
Nu hoppas jag allt bilderna skall komma med!
Utloggad 740
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2009, 14:23:17 »
Klickar du på bilderna så blir de lite större
och du kan lättare se att den övre skarven (vid muttern) har något grönt till vänster.
Är det utläckt köldmedium?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2009, 15:52:52 »
Jag har aldrig sett en läcka, men enligt de som förstår sog skall det vara oljigt runt kopplingarna, det där ser mer ut som rester/oxid efter olja/smörjmedel eller tätningsmedel för gängorna tycker jag?
Är det oljigt på undersidan av kopplingarna?
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2009, 16:47:28 »
Inte alls säkert att det beror på  utläkt köldmedium. Det jag ser på bilderna har jag sett genom åren i mitt tidigare yrkesutövande och är ett känt fenomen (kemiska reaktioner) då det gäller koppar och i synnerhet i kombination med andra metaller typ mässing. Enligt andra tips på forumet finns det ju ett antal andra sätt att kolla köldmediummängden på.
/Alli
Utloggad 740
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2009, 21:45:03 »
Inte är det ärg. Ser mer ut som något f.d. smetigt som nu har torkat in. Det är inte oljigt på undersidan.
Skönt att veta att det inte liknade läckage av köldmedium i alla fall.
Bra med ett sådant här forum. Och snabbt.
Alli skrev:  "Enligt andra tips på forumet finns det ju ett antal andra sätt att kolla köldmediummängden på."
Jag har använt sökfunktionen men har inte hittat några sätt eller bilder. Hjälp mig, tack
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2009, 00:17:27 »
Hallo 740.
Som bilden visar så uppfattar jag att det är gängtätning, av min erfarenhet så skall man försöka att inte andvända gängtätningsmedel.
Detta p.g.a. gängtätningsmedel klarar inte av temperaturväxlingar, det blir som pulver med tiden och skapar läckvägar för gasen, speciellt av märket Loctite.
Loctite gängtätning är bra om Temperaturen är konstant stabil. Ett gasläckage är ganska lätt att upptäcka, dra med fingertopparna på misstänkta delar, får du en oljehinna på fingret så är det nog läcka.
Eller så torkar du finger topparna på ett papper så att de blir torra, titta på fingertopparna och bilda dig en upp fattning hur "torra dom är", dra fingertopparna över misstänkta delar och jämför om fingertopparna har blivigt "glansigare", har dom det så kan det vara olja.
Eller, vid en speciell pungt så är det ovanligt mycket damm. Då har förmodligen oljan bundit dammet, torka rent med papper och följ upp det hela.
Lycka till......:-)
Oljan luktar dessutom, så har man fått den på fingrarna så går det nästan inte att tvätta bort.. ( vet av erfarenhet från tidigare i kväll då jag konstaterade läckage vid kompressor på en av mina 123:or..)
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
