Författare Ämne: Bosch eller IVT?Köldmedium- Hur farlig?  (läst 7164 gånger)
Utloggad duhanoo
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 23 januari 2009, 13:07:03 »
Behöver lite hjälp kring val av frånluftvärmepump.  Vi har begärt offert från olika firmor och har fått Bosch och IVT som val. Vad ska man välja?
Bosch EHP 2.0 1.3 kw
IVT 590
Vi bor i ett radhus, två vån. 120 kvm. Har Vatten/luft värmepump.
Den gamla pumpen har gjort sitt. Varmvattnet blev inte tillräckligt varmt och det började smaka och lukta sött om vattnet. Någon som vet varför?
« Senast ändrad: 05 februari 2009, 08:58:42 av duhanoo »
  • Antal inlägg: 31274
SV: Bosch eller IVT?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2009, 18:50:12 »
De båda är i princip samma grejor, ta den billigaste.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2009, 12:29:49 »
Bosch äger IVT och att grejerna har olika namn är en fråga om marknadsstrategier. Är det samma data i databladet är det samma grejer under skalet också, min bosch är en bosch för att skylten i plast på utsidan säger det, tittar man under skalet står det IVT på innehållet..
Köp där du får bäst pris eller upplever säljaren som seriösast.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2009, 17:14:11 »
Eller Carrier, eller kanske en AutoTerm. Ser ut att vara samma pumpar. Avgörandet måste fällas av vilken som är billigast och, nog så viktigt, service och garantiåtaganden. Sc:,h
Utloggad Kinng
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2009, 08:10:28 »
Autoterm kan nog vara svårt att få tag på i dag då de inte finns längre, men det är "samma" som Bosch.
Jag säger som det övriga, köp där du får till bäst pris och mewd mest seriös säljare.
Utloggad duhanoo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2009, 08:51:34 »
Det blir Bosch, de kommer och installerar idag.
Min andra fråga var om någon visste varför det luktade och smakade sött om vattnet. Tydligen kunde det vara köldmedium i vattnet. Och det klassas som farligt!! Vi har inte fattat det utan vi har använt vattnet i flera veckors tid. Nu har jag panik, vad har vi fått i oss? Ska man kontakta läkaren?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2009, 10:48:50 »
Farligt är ingen kemikalieklassning, det begreppet används inte.
Köldmedier som används i värmepumpar är inte giftiga. Andas man in dem i höga koncentrationer verkar de bedövande. De är att jämställa med lösningsmedel. Det är inte bra att andas in dem i höga koncentrationer under lång tid. Det ni kan ha fått i er måste vara en bråkdel av vad som krävs för att det skall vara skadligt.
Tillägg: Tittade i transportklassningen av köldmedier, inget är klassat 2T eller 2TF. T står för toxic (alltså giftigt). F står för flammable men det är ju inte relevant här.
« Senast ändrad: 05 februari 2009, 12:54:38 av Roland »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Bosch eller IVT?Köldmedium- Hur farlig?
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2009, 11:48:30 »
Föreställer mig att köldmediet inte finns kvar i vattnet då det är en gas.Däremot emot kan oljan i kylkretsen säkert stanna kvar och ge upphov till smak.
Utan att veta tror jag att koncentratioenerna blir låga och inget att oroa sig för.
Någon som vet mer?
//AndersA
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2009, 12:57:08 »
Gaser är lösliga i vatten i större eller mindre utsträckning beronde på vad det är för gas.
Utloggad AndersA
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2009, 15:04:32 »
Roland tror du att smaken kommer från köldmediat?
//AndersA
Utloggad duhanoo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2009, 18:22:06 »
Tack för era svar. Det känns lite lugnare nu. De håller fortfarande med att installera pumpen så imorgon borde allt vara i sin ordning igen.
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2009, 10:11:25 »
//AndersA
Många halogenerade (alltså föreningar som innehåller klor eller fluour) kolväten har en doft som brukar beskrivas som söt. Pumpen har slutat fungera. Om det beror på att kondensorn har börjat läcka hamnar köldmediet i vattnet. Jag tycker det verkar vara en rimlig förklaring till vad som har hänt.
  • Dot gäster: 6833
