Författare Ämne: Luft/luft värmepump och kamineldning - i samma rum..  (läst 3064 gånger)
Utloggad FFrrEEddRRiiKK
  • Antal inlägg: 18
Har idag en Panasonic CU-E9EKEB + CS-E9EKEB, och ställt den på HEAT (inte AUTO) och eldar även emellanåt med kaminen i samma rum när andan faller på.
Är det något jag skall tänka på vad gäller inställningen på min värmepump (innerdel), eller den anpassar själv sin drift efter temperaturen i rummet? Sc:,h
/Fredrik
/Fredrik
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Luft/luft värmepump och kamineldning - i samma rum..
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2009, 11:44:25 »
Den kommer att anpassa sig efter rådande inomhus temperatur. Du behöver inte röra inställningen på din pump när du eldar i kaminen.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2009, 11:49:25 »
Tack för svar! Thumbsup
Har någon annars några åsikter om att ha den på HEAT kontra AUTO?
Jag tänker HEATdå min prio är värme före exakt temperatur beroende på olika yttre och/eller inre omständigheter.
Antar att AUTO just gör det den behöver (värma eller kyla) för att hålla viss given temperatur?
/Fredrik
/Fredrik
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2009, 12:11:31 »
Kör den på HEAT du. Annars är ju risken som du själv säger att den börjar köra kyla, och då kan ju energi-besparingen snabbt ätas upp.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2009, 13:35:30 »
Ja inte auto, för då går den och kyler på sommartid! Om du ställer på 20gr, blir det då 23gr inne när du är på semester så, men vi drar då ur strömmen ur vår på sommaren.
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2009, 22:14:17 »
Ett tips är ju att enbart köra den i fläktläge när du eldar i kaminen för att få värmen från den att sprida sig i huset. Om du har den på heat så går den säkert i offläge och då brukar ju fläkten på innedelen också stanna.
