Författare Ämne: Kolla förbrukning med en Etech PM-300..  (läst 5725 gånger)
Utloggad FFrrEEddRRiiKK
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 23 januari 2009, 11:26:04 »
Hej alla vänner av värme! tomte::
Har idag en Panasonic CU-E9EKEB + CS-E9EKEB luft/luft köpt och installerad i början på 2007.
Skaffade härförleden en Etech PM-300 för att se hur mycket den drar, men kom då på att min installatör (som jag inte får tag på idag  :-\) märkt ena stiftet med grönt och sedan grönt på ena sidan i vägguttaget, men vet inte varför, men antar att det har något med fas och nolla att göra (kan för övrigt inte mycket om el..  Sc:,h).
Så min fråga:
Om jag kopplar in Etechen i väggen det ena eller andra hållet, kan det ställa till något, eller den skall bara fungera som en "förmedlare/mätare", och inte "vända" på något inuti?
Hoppas min fråga ställs förståeligt. ???
/Fredrik
/Fredrik
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Kolla förbrukning med en Etech PM-300..
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2009, 12:37:40 »
Om enetech är en 220Volt apparat med vanliga stickpropp på så akn du använda den utan att ta hänsyn till fas resp nolla.
///AndersA
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2009, 17:22:46 »
Tänk på att den där energimätaren (samma apparat säljs också under många andra namn, t ex W H Mandolyn eller UPM) inte visar aktiv effekt utan s k skenbar effekt (alltså bara spänning x ström, utan att ta hänsyn till fasvridning, övertoner etc). När man mäter med den på en värmepump, som sällan har effektfaktor lika med 1, visar den alltså alltid högre energi- och effektvärden än de verkliga, men det varierar från fall till fall hur stor felvisningen blir. Däremot stämmer dess visning bra när man mäter på rent resistiv last, t ex elvärmeelement eller glödlampor.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2009, 19:06:42 »
Satsa på en dyrare mätare som mäter fasvinklar etc är mitt tips, de finns bland annat på Conrad.
  • Dot gäster: 1918
