Författare Ämne: för liten diff i mellan start och stop  (läst 1479 gånger)
Utloggad Ådalen2
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 23 januari 2009, 09:40:09 »
HEJ JAG BEHÖVER HJÄLP
jag har en remko pump i mitt garage  den värmer jätte bra men om jag ställer den på 17 garder då kör den till ca 20.5 sen stanar den nu till det märkliga är att när den visar 19 gader då startar den igen
om jag för str rätt så ska den inte starta fören det står 16 grader om den är instäld på 17
Tack på för hand för litte tips
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: för liten diff i mellan start och stop
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2009, 14:18:16 »
Känner inte till Remko....
men förmodligen är det en on/off pump som mäter och styr på temperaturen på den inkommande luften till innedelen.
I så fall uppför den sig nog som den ska. Du får kompensera med att ställa in den några grader varmare eller kallare.
Utloggad Ådalen2
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2009, 16:56:41 »
hur menar du kompensera kommer den att stå stilla längre om jag höjer tempen
Utloggad larryd
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2009, 17:13:21 »
Om du höjer tempen...
så kommer den att gå mera och alltså stå stilla kortare tid.
Men du skall naturligtvis ställa in tempen så att du får rätt temperatur i rummet.
