Författare Ämne: Fundering kring avfrostning på NA-4000  (läst 5705 gånger)
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 22 januari 2009, 23:06:50 »
Trodde jag fått till avfrostningen på Nordicen men icke, så jag mätte upp termistorn i utedelen som var 3.4Kohm vid +1 och det är ju fel enligt tabellen jag har, så jag anslöt en annan givare som jag har som har,bättre värden än den förra och provar just nu att ha den på baksidan i ytterkant på utedelen,återkommer med fakta senare om det fungerar.
Har provat med olika motstånd i serie med orginalgivaren och det fungerar ibland vid vissa ute temperaturer.
Min fundering är om man kan tvångstyra avfrostningen på nått enkelt sätt? Eller styrs det via nån krets i innerdelen? Nån som provat eller har nån ide?
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
Utloggad Znarkozy
  • Stad/land: Kuwait
  • Antal inlägg: 15
SV: Fundering kring avfrostning på NA-4000
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2009, 20:33:18 »
Det finns mekaniska avfrostningsur som du kan styra 4-vägsventilen med. Typ Ranco, Danfoss etc
Sök på defrost timer på Ebay.
Novis
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2009, 20:47:53 »
Varför inte prova med ngt som fungerar istället??
En magnetventil, julgranstimer samt vv-slang ;D ;D  det är det enda som behövs ;D ;D
Så skönt att slippa hålla på och mäta motstånd och paralellkoppla och gånga sen roten ur 3  a:gl
Utloggad Znarkozy
  • Stad/land: Kuwait
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2009, 07:22:22 »
Du är rolig du...
Novis
