Författare Ämne: Fundering om framtemp på lvp  (läst 1860 gånger)
jockefors
jockefors
« skrivet: 25 februari 2005, 08:54:35 »
Hej..
jag undrar om cop värdet ökar vid lägre framtemp? jämför tex 22 grader mot 16 grader
som jag fattat det så blir pumpen effektivare vid lägre framtemp,så att köra ett garage på 16 grader måste ju va ganska effektift och ekonomiskt  om mn jämför med att värma tex ett hus till 21 grader
admin
admin
SV: Fundering om framtemp på lvp
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2005, 21:10:26 »
Avfrostningen på en luft/luft-värmepump brukar inte funka tillfredsställande vid låga temperaturer, i övrigt har du rätt.
Man får väl prova sig fram för att se vilken temp som är den lägsta möjliga.
Detta förutsatt att du kan välja så lågt börvärde för rumstempen, vilket är ovanligt.
Gäller det vattenburna system så gäller lägre temp = högre COP.
