Författare Ämne: Uppskattad kostnadshjälp  (läst 3143 gånger)
Utloggad EgonFisk
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 22 januari 2009, 16:52:46 »
Har precis köpt ett hus strax utanför Borås på 140kvm.
Huset är 1 plan utan källare byggt 1968.
Det sitter en luft luft från 2006, panasonic. vilken modell vet jag inte.
Det jag undrar är vad jag har att förvänta mig för elförbrukning för
att värma upp kåken till 20-21 grader året om med panasonicen.
« Senast ändrad: 28 januari 2009, 09:29:20 av EgonFisk »
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Uppskattad kostnadshjälp
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2009, 17:47:08 »
Jag har två pumpar, en uppe och en nere (källare). Jag håller mellan 19-23 grader beroende på hur långt från innedelen rummen är. Båda pumparna förbrukar mellan 6500-7000 kWh under ett år. Eldar i kamin mest för mys, men det är inte så mycket att jag bedömer att siffrorna skulle förändras så mycket p.g.a. detta.
Kanske detta kan ge dig en fingervisning av förbrukningen. I övrigt kan du se lite data nedan för mitt hus.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2009, 17:58:17 »
Om man räknar mycket grovt, så av årets energiförbrukning till värme går det åt cirka 1/3 under nov-dec, 1/3 under jan-feb och 1/3 under resten av året.
Kollar du vad du gör av med under jan-feb, så har du en uppfattning om det.
//Ronnie
Utloggad EgonFisk
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2009, 19:01:36 »
//Ronnie
Tack för svar, men flyttar in först i mars.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2009, 19:12:30 »
Hej EgonFisk!  Man brukar räkna med allt mellan ca 3000-4500 kwh/pump och uppvärmningssäsong lite beroende på storlek på pump och storlek och värmebehov på huset.
Sen om pumpen ensam klarar att värma hela huset under hela uppvärmningssäsongen eller om du behöver ett tillskott ibland, eller på ställen som pumpen inte riktigt når, då tillkommer ju denna förbrukning isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2009, 08:10:16 »
Känns lite som om svaret blir "hur långt är ett snöre?"
Måste ju ta med en del i beräkning ex. isolering, typ av fönster, storlek på fönster, annan värmekälla etc etc etc
Visst har du fått med driftsinfo vid/före köpet av huset?!
Utloggad EgonFisk
  • Antal inlägg: 29
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2009, 09:29:08 »
Så mkt driftinfo fick jag inte. En beräknad driftkostnad, men vad som gått till vad vet jag inte.
Fönster(3-glas)  och  dörrar bytta förra våren.
Pumpen köptes och är installerad 2006. Det var nån billigare modell tydligen.
Har ingen uppgift på vad den heter. Nån som kan gissa sig fram vad det fanns
för modeller 2006 som var bland de billigaste?
« Senast ändrad: 28 januari 2009, 09:30:58 av EgonFisk »
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2009, 08:15:47 »
På höger sida av innedelen sitter det en klisterlapp med modell och serie.no mm mm
ex. CS-E9DKEW <--- modell ska se ut liknande det där.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2009, 21:08:48 »
skulle tippa på 14-17000 KWh/år med luftvärmepump.
  • Dot gäster: 2595
