Författare Ämne: Felande utegivare  (läst 3977 gånger)
Utloggad MF
  • Antal inlägg: 30
  • Sover numera gott om nätterna!
Felande utegivare
« skrivet: 25 februari 2005, 00:14:12 »
Har det någon egentligen betydelse att utegivaren visar ett par grader för lite, tex. -10grader i stället för -12 grader!
Det ända som borde hända är väl att man får köra på en felaktig kurva i förhållande till vad man borde om den var korrekt?
Kan det resultera i något!
Någon som vet, kommentera gärna då mina övriga termometrar är överensstämmande med varandra.
Tyvärr så har garantin just gått ut.
Thermia D8 148m aktiv borra. 208 m2 uppvärmd yta inkl. källare i Sundsvall. Byggår -1957
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Felande utegivare
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2005, 01:40:32 »
Spelar ingen som helst roll.
Men det går enkelt att kalibrera i styren om du vill.
Håll lite koll på den där sen, inte helt säker att den är stabil den kan dra iväg vartefter. men antagligen har den en konstant felvisning
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2005, 15:23:35 »
Min utegivare visar också fel, har pratat med ctc om detta och fått ohm värden av dom så jag kan mäta för att se var felet sitter.
Det verkar som min givare visar nästan rätt vid -5 (då visar givaren -3) men vid -22 som det var häromdagen så visade givaren -15.
Ska kolla upp detta och om mätvärdena är rätt så måste jag nog flytta givaren.
Den sitter idag på norrgaveln ovanför issolerad vägg, kan det vara så att vinden läcker lite värme och resulterar i att gaveln blir varmare än en issolerad vägg?
Förövrigt så driftsatte jag pumpen för 14 dagar sen och är nöjd.
Jag har konverterat från direktel till vattenburen bergvärme, mycket jobb men det är det värt.
Jag har gjort allt jobb själv med hjälp av farsgubben.
Notis, det räckte med 39 grader framledning vid minus 22 grader ute
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2005, 15:27:33 »
Jag har samma problem med min IVT pump, den visar riktigt tokigt ibland, verkar som värdet pendlar....
Har fått yttertempgivaren bytt en gång, lika dant nu som med gamla givarn.
Kräv att leverantören fixar det.....
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2005, 16:28:57 »
Kan du lägga ut ohm värdena här?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2005, 21:46:46 »
ligger givar kabeln ihop med kraftmatningen så kan det bli så
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2005, 22:10:35 »
kolla med värmekurvan vad som händer när det felar några grader..
Din vän i nöden.
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2005, 21:39:45 »
spelar väl ingenstörre roll.
 Det finns en länk ang att CTC utegivare visar fel (även min).
Ett av problemen är att signaklen kan störas om den kabeln är för nära 220 matning (använd sök)
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Valla
  • Antal inlägg: 79
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2005, 08:31:15 »
Ursäkta dröjsmålet men här kommer mätvärdena.
OBS: Dessa värden gäller för CTC EchoHeat
Ett tips, lägg utegivaren i frysen fastsatt i en kopplingsplint av något slag.
Montera fast mätkablarna på samma plint.
Lägg även givaren till en digital termometer på samma ställe och stäng dörren
till frysen med all mätutrustning på utsidan.
Vänta tills temperaturen har stabiliserat sig, ändra frysens inställning om så behöves till typ -20C.
Läs av värdet, det verkar vara en viss tröghet i givaren så vänta tills det blir et stabilt värde.
Lägg sen allt någonstans inne i värmen och kolla att det stämmer på +20C.
Under tiden du gör detta så kommer värmepumpen simulera -5C ute pga utegivarfel så du behöver inte
stänga av maskinen.
Om givaren visar rätt kan du mäta på kabeln vid pumpen(med givaren på plats) för att se om det är något som är fel på kablarna.
Om allt är ok så får du flytta givaren till ett bättre ställe.
Lycka till
Givarresistanser
Temperatur   Utegivare
35      102
30      123
25      150
20      182
15      224
10      276
5      342
0      428
-5      538
-10      681
-15      868
-20      1115
-25      1443
-30      1883
-35      2478
/Valla
