Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Bra val?
Ämne: Bra val? (läst 2823 gånger)
MAL
Nybörjare
Stad/land: Tjörn
Antal inlägg: 4
MAL
Bra val?
22 januari 2009, 14:13:16 »
Hej alla!
Är ny här på detta forumet och tycker att det finns väldigt mycket intressant läsning.
Jag är själv på gång att intallera min andra vp, har en panasonic enkel modell cu pe-12cke idag som har gått fint i 3 år nu. huset vi bor i är 1 plan 70 kvm (ska bli 95, tillbyggnad pågår) + källare. Nu hade jag tänkt sätta en Toshiba ras-b10skvp-e i källaren. Hade tänkt montera den själv. Huset har väldigt öppen planlösning och jag undrar om det är ett bra val?
// Martin
1 Planshus med källare 70+70 kvm för tillfället(tillbyggnad 25kvm pågår). L/L Värmepump Panasonic PE-12CKE installerad -06 i övre planet. Toshiba RAS-B10 SKVP-E installerad i källare Feb. -09.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Bra val?
22 januari 2009, 14:36:04 »
Hej Martin och välkommen till forumet! Thumbsup Ja du Toshibapumpar får man nog alltid betrakta som ett riktigt bra val alltså, detta eftersom detta fabrikat faktiskt tillhör den absoluta eliten bland luftvärmepumparna. Sen det här med att montera/installera pumpen själv det har jag aldrig någonsin rekommenderat någon på forumet, och gör det inte till dig heller.
Visst kan man montera upp delarna, göra hål i väggen mm, men jag rekommenderar dig verkligen till att ta kvalificerad hjälp av en kyltekniker med att ivf kona rören, se till att få tätt i kopplingarna ute vid pumpen inkl mellan utedel och innerdel, samt att anläggningen blir ordentligt och fackmannamässigt vacuumsugen. Detta borgar då nämligen för att du får en effektiv och driftsäker pump som du då kan få mkt glädje och nytta av under många år framöver.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 22 januari 2009, 14:53:50 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
MAL
Nybörjare
Stad/land: Tjörn
Antal inlägg: 4
MAL
SV: Bra val?
22 januari 2009, 15:27:53 »
Tack så mycket Raffen!
Jo den förra pumpen monterade jag själv och tog upp hål, allt utom rördragning och vacumsugning. Så jag hade tänkt en liknande variant. Man kan ju även köpa fördig konade rör.
Tror du den räcker för att värma upp källaren, har även en braskamin där så det är ju bra att man kan köra bara fläkten.
// Martin
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Bra val?
22 januari 2009, 15:35:15 »
Hej Martin! Ja men det låter ju som vi är helt överens om hur man lämpligast gör för att allt skall fungera bra Martin. Thumbsup Färdigkonade rör finns också ja om man nu vill ha den varianten. Det skall inte vara några som helst problem för en RAS 10:a att värma upp din källare på ca 70 m2, och precis som du säger så är innerdelsfläkten helt flexibel att använda helt separat om man så önskar.
Mvh Raffen.
MAL
Nybörjare
Stad/land: Tjörn
Antal inlägg: 4
MAL
SV: Bra val?
22 januari 2009, 15:43:31 »
Tackar för svaren!
Jo källaren är 70 idag men är på väg att bli 95. Men Panasonicen jag har i övervåningen klarar dagens mått utan problem trots att det är en väldigt simpel vp i förhållande. Synd bara att den inte går så lågt i effekt (ca. 450W) innan den stänger av. Tycker att det blir många start/stopp. Men jag läste ett av dina tidigare inlägg, Raffen, att Toshiban går lägre ner och det är ju bra.
// Martin
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Bra val?
22 januari 2009, 15:54:26 »
Tjenare Martin! Ja det här med att kunna styra ned inverten till en låg värmeeffekt är Panasonic riktigt dåliga med tycker jag, ivf om man ser till deras specade siffror för detta så stämmer de ju inte alls, och jag har ungefär samma siffror på min E9:a att den går ned till ca 420-450 watt, sen går den ned i off-läge alltså. Detta är ju inte alls bra eftersom man då får en massa onödiga uppstartsförluster när man har ett lägre värmebehov i huset, men med Toshiban så kommer du att få se en helt annan pump i bl.a detta fallet. Toshiban går då ned till ca 120-125 watt i elförbrukning som lägst vid värmedrift, och avger då motsvarande ca 600 watts värme till huset, helt perfekt alltså.
Mvh Raffen.
MekoBengt
Ju varmare dess bättre
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Vargön
Antal inlägg: 32
MekoBengt
SV: Bra val?
06 februari 2009, 10:46:49 »
Hej, har en Sanyo KRV 123 i min källare som är på 130 kvm med ett dubbelgarage (plats för 3 bilar) dåligt isolerade portar från -79 men jag har inga problem med att hålla en god värme, och pumpen jobbar inte ihjäl sig på något vis. Har givetvis dörrar öppna så att värmen går upp i trapphuset och kommer de 2 övre bo planen till godo också. På köpet har jag fått en mycket bra luft, torr och fin i källaren.
Falu hus i sutteräng från -79 med takvärme, öppen spis i köket, värmer de bägge boplanen på 230 kvm med en Panasonic HZ25 UKE, samt källarplan och garage på 130 kvm med en Sanyo KRV 123.
MAL
Nybörjare
Stad/land: Tjörn
Antal inlägg: 4
MAL
SV: Bra val?
09 februari 2009, 13:07:21 »
Sen en vecka tillbaka har jag installerat en Toshiba RAS-10 i källaren. Är mycket nöjd, klimatet i källaren har blivit mycket bättre och pumpen går lugnt och fint. Ute temp har legat 0 till -5.
// Martin
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Bra val?
gäster: 2087
användare: 0
