Författare Ämne: Innedel golv eller takmodell?  (läst 6229 gånger)
Utloggad Tordnado
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 22 januari 2009, 09:14:25 »
Vilket är bäst, golv eller takmodell på innedelen? Ge gärna en trevlig motivering också. Kosmetiska motiveringar är jag inte så intresserad av utan mer värmetekniska.
Tack på förhand
Utloggad Leri
  • Antal inlägg: 12
SV: Innedel golv eller takmodell?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2009, 19:09:43 »
Har i veckan fått min luft/luft installerad med golvinnerdel. Huvudanledningen var att dom är tystare än väggmodellen. Sen tror jag värmespridningen blir bättre, spruta ut varm luft som stiger av sig själv verkar mindre smart än att blåsa ut längre ner. Vi har vår i övervåningen som är 90 kvm. Innerdelen sitter på en vägg till ett sovrum (av 3 på övervåningen) i vårt allrum. Två av sovrummen sitter alltså bakom innerdelen och vi väntade inte nån större effekt i dessa två rum. Efter 4 dagar visar det sig att samtliga rum är varma trots att vi stängt av all annan värme i övervåningen. För att detta skall fungera måste givetvis dörrarna vara öppna. Även golvet i allrummet har blivit behagligt varmt (skönt för fossingarna).
Kollade innan köp både hos bekanta (alla har vägginnerdel) och hos leverantören och förstår inte att golvmodellen inte slår ut väggmodellen jämt om man har en bit vägg att sätta den på. Dottern som sover i övervåningen har inga problem att sova med pumpen igång på max. Vi sover i rummet under innedelen och utedelen och hör ingenting av någon av dom!!!
Så kolla en golvinnerdel hos nån som har den installerad så tror jag valet är mycket lätt. Det var det i alla fall för oss. Vår leverantör hade bägge uppsatta och inkopplade i sin butik, skillnaden var avsevärd i ljudnivå.
Ytterligare en stor fördel är att golvmodellen är mycket lättare att göra ren filtren i vilket tydligen är mycket viktigt för bra funktion.
Lycka till med ditt val.
1 ½ plansvilla på totalt 185 kvm i Ekerö utanför Stockholm med frånluftsvärmepump Nibe Figther 310P samt 800 kg täljstenskamin i undervåningen som eldas 2 ggr/dygn vintertid. 2 Vuxna + 1 tonårig dotter, detta ger en förbrukning på totalt 16.000Kw/år före installation av luft/luft vp:n i övervåningen. 20090120 installerades en Daikin FVXS25F/RXS25G.
Utloggad Strandpalm
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2009, 13:01:40 »
Håller helt med Leri här. Av de värmepumpar jag har sett "in action" är golvmodeller helt överlägset vid uppvärmning. Skall man köra mycket kyla gissar jag att golvmodellen inte är lika bra? Har jämfört en del mellan vårt och grannhuset (identiska parhus, det ena med vägg pump och vårt med golvpump) och golvmodellen ger bättre värmespridning, klart varmare golv och är mycket tystare. Sen finns det ju estetiska fördelar men dessa var ju inte så viktiga uppenbarligen.
Har även hört att filtren i golvmodeller är bättre för att dessa kan göras finare efterssom det är större filteryta. Om det är sant eller inte vet jag inte...
Tror att golvmodeller stöter på patrull för att folk är traditionella, samt att de ligger lite högre i pris...?
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2009, 19:37:25 »
Lär ju bero helt på planlösning oxå om man ska ha en golv eller takmodell...för mig skulle det inte fungera så bra med golv eftersom min ska sitta mellan våningarna för sprida upp och ner.
Strandplan  *vinkar* Hur är din och grannens pump i jämförelse styrkemässigt så att säga ?
Och brukar man inte få varma golv även med takmodellen ??? den sprutar ju inte direkt ut luften efter taket utan snett ner på dem jag sett med bekanta.Men de är klart en Golvmodell värmer golven än mer kanske :)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Strandpalm
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2009, 09:03:43 »
Yes - givetvis beror det mycket på planlösning! Som du säger kan man ju t.ex. inte sätta en golmodell i trappen!  *roflmao*
Ang. vår jämförelse mellan grannhusen så ska dessa pumpar båda ha en värmefaktor på 5.0kw. Det ska sägas att skillnaderna i husen inte är enorm, och att båda hushållen är mycket nöjda! Det "konstiga" är att enligt tillverkarnas uppgifter ska grannens väggmodell vara tystast både på lägsta och högsta flås vilket inte är vad vi upplever.
När jag får tid och ork ska jag ge mig på en bättre recension av vår Daikin-pump...
Utloggad Gör det själv
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2009, 10:49:30 »
är oxå intresserad utav att investera i en golvmodell. Vi kan inte ha takmodell då vi har ett hus med mycket lågt i tak. Men vilka modeller ska man sattsa på?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2009, 12:08:52 »
Ingen länk? Vore kul att se hur dessa ser ut..
/A.
