Författare Ämne: Använda sig av shuntgruppen i 1230?  (läst 1605 gånger)
Utloggad aldur
  • Det börjar ta sig...
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 21 januari 2009, 23:53:20 »
Har en liten fundering...
Bor i ett suteräng hus från 60-talet.
Satte in en värmepump för ett par år sedan och kastade ut oljepannan. En Nibe 1230 och ett hål.
Har fungerat helt suveränt! Rena rama spargrisen  Thumbsup
Nu har jag bilat upp en del av nedre planet och tänkt gjuta in golvvärme där och avlägsna radiatorerna.
Nu till min fundering.
Vad är bäst?
Alt. 1 Köpa en separat shuntgrupp med termostat. Som hämtar sin värme från radiator systemet när det behövs enligt termostaten.
Alt. 2 Använda mig av VP´n shuntgrupp2. (Vet inte riktigt hur detta funkar, tyckte mig läsa att det är ett tillbehör som isåfall måste inhandlas.)
Någon som har erfarenhet av detta? Eller någon kunnig som vet vad som är bäst?
NIBE FIGHTER 1230-8. Borrhål; 160m. Installerat i mitten av Nov. 2006
Sutteräng hus, 180m2 byggt 1965 i Skellefteå
Förbrukning för tidigare ägare; Hutlösa 45000 KWH !!!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Använda sig av shuntgruppen i 1230?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2009, 12:14:44 »
Antingen en manuell shunt som du ställer in på ett fast värde eller Alternativ 2.
Tillbehöret heter ESV20 och innehåller cirkpump, shunt och styrkort.
Utloggad davidkjellqvist
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2009, 16:22:20 »
Hej.
Jag har ESV20 installerat på min 1230. Precis som du har jag golvvärme kombinerat med radiatorer.
Jag vägde också mellan dina två alternativ, innan jag bestämde mig för ESV20.
Den går nog att få tag i en separat shuntgrupp med termostat billigare än NIBE:s originaltillbehör. Men jag valde ESV20 eftersom man då får styrning med separat värmekurva och kurvförskjutning, vilket ju ger större möjligheter att reglera än med ett enkelt termostat.
Dock så har jag just nu problem med min ESV20, se separat tråd. Men förhoppningsvis ska det lösa sig, så jag vill inte avskräcka dig för det.
NIBE 1230-6, 400 m kollektor i marken. 110 m2 boyta 106 m2 biyta. ESV20. 1,5 plansvilla med inredd källare.
Golvvärme i källare och entreplan, radiatorer övervåning.
