Författare Ämne: Lite ang styren  (läst 2670 gånger)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Lite ang styren
« skrivet: 24 februari 2005, 23:21:40 »
Hi,
Har ni, som vet, möjlighet att lägga till beskrivningar på:
Värmekurva, Integral samt Hysteres ?
Jag har nyligen fått en Thermia tws8 installerad och håller på med
lite intrimmning.
//Gagner
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Lite ang styren
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2005, 23:25:20 »
i korthet.
Värmekurva.. finns diagram i beskrivningen för pumpen... behov av framledningstemp i förhållande till utemperaturen. ( beror på husets isolering och storlek på radiatorerna) ( kallas ofta börvärde)
Integral.. värmebalansen i huset kallas gradminuter på Thermia. Mäts varje minut, börvärdet jämförs med verkliga framledningstemperaturen (är-värdet) skillnaden blir gradminuter.
Thermias pump startar tex på -60 gradminuter och stannar vid +-0 gradminuter.
Hysteres.. tillåten maximal avvikelse mellan är och börvärdet...
om framledningen till radiatorerna blir alldeles för kall då tvångsstartas vp oavsett antal gradminuter. Det funkar så att erforderligt antal gradminuter "poppar" upp därmed startar pumpen. Lika om vattnet blir "för" varmt då försvinner kvarvarande gradminuter och vp stannar. ( hysteres ska inte styra pumpen man uppnår inte värmebalans då)
det här gäller åtminstone Thermias ytjord o bergvärmepumpar. Jag har ingen järnkoll på resten av pumparna, men det är väl lika även på luftpumparna!?
Det finns massor sen om justering både under Thermia o NIBE
Hoppas det gick förstå, man är ju ingen lärare precis    :-[
Lycka till med trimningen!!
  • Dot gäster: 1171
