Författare Ämne: Nyckfull CE9HKE  (läst 1861 gånger)
Utloggad Dragonfly
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 11
Nyckfull CE9HKE
« skrivet: 21 januari 2009, 22:51:52 »
Införskaffade under hösten en Panasonic CE9HKE. Är överlag nöjd men jag upplever att den ger ojämn temperatur. Följande är exempel och temperaturen har mätts från samma plats; Ex1) Ute= -4 C, Inställd temp på maskin= 22 C, Inne temp= 21,7 C. Ex2) Ute= 0,5 C, Inställd temp på maskin= 26 C, Inne= 19,2 C. Är detta normalt?
Den verkar inte heller speciellt exakt och det är som att den inte ”hänger med” när det är snabba temperaturskillnader ute. Är det så denna modell av Panasonic fungerar eller är det någonting som kan göras annorlunda?
« Senast ändrad: 21 januari 2009, 22:54:02 av Dragonfly »
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Nyckfull CE9HKE
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2009, 08:11:17 »
Låter som du har något givarfel, kolla efter felsökning i manualen och kör igenom felkoderna på den.
Utloggad Dragonfly
  • Antal inlägg: 11
SV: Nyckfull CE9HKE
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2009, 16:24:24 »
Tack för tipset. Skall kolla upp saken!
  • Dot gäster: 2629
