Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Förvärma BRINE med avluft från ventilation? någon?
Ämne: Förvärma BRINE med avluft från ventilation? någon? (läst 2298 gånger)
zoogian
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
zoogian
21 januari 2009, 20:23:44 »
Nibe har ju en enhet att koppla till sina VP för att värma Brine med avluft, någon som har gjort något liknande på egen hand?
vi kommer ha vårt FTX precis där BRINE-lediningen kommer gå, så jag funderar på om det kan vara aktuellt att sätta ett vattenbatter på avluften och låta brinet passera igenom.
Kan tänka mig att det kan bli problem med kondens, men det går nog leda bort, men om Brinet blir väldigt kallt kanske det tom blir is?
Vid frikyla brukar det ju inte ge så mycket effekt så det kanske inte är någon fara?
Allt detta för att öka verkningsgraden på VP...
Någon som är med på vad jag menar? kan det vara nåt?
mvh
Anders
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31236
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Förvärma BRINE med avluft från ventilation? någon?
Svar #1 skrivet:
22 januari 2009, 12:21:26 »
Ska du ha FTX så kyler du ju avluften med tilluften (i varje fall på vinterhalvåret). Då finns det väl inte så mycket att värma brine med?
Däremot kan det vara idé att stoppa in ett batteri för frikyla på inluften (givetvis parallell-kopplad så du kan stänga då den inte behövs). Batteriet måste ha kondensvattentråg.
Senast ändrad: 22 januari 2009, 12:23:30 av Carl N
zoogian
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
zoogian
Svar #2 skrivet:
22 januari 2009, 17:01:52 »
hej,,, nej, kanske det
jag fick för mig att avluften ändå var varm, men inte så varm som inne.. vi ska byta aggregat till ett med 90 % verkningsgrad..
så jag kanske missuppfattade.
vilken tur att jag fick mig en tankeställare!
tack!
kylmicke
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Jag älskar värmepumpar!
kylmicke
Svar #3 skrivet:
30 januari 2009, 23:55:45 »
Har någon provat att förvärma till luften med brine?
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 2701
användare: 4
berkan
Ewald
tyke
krambriw
