Författare Ämne: Utbyte Atlas pump?  (läst 1446 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Utbyte Atlas pump?
« skrivet: 21 januari 2009, 17:23:20 »
Hej på er..
Vår Atlas har strulat ett tag, glapp i utedelen, bankar lite på den så funkar den igen, men ej så kul nattetid när den lägger av!
De kommer att skicka en ny pump nästa vecka, den nya modellen, men dessa nya pumpar finns endast med QC (quick connect) och med slang på 3.9meter, vår pump hänger i trapphuset och borrar in på kallvinden sen vidare ute, precis 5m! Men Atlas säger att dessa inte går att skarva! Går säkert, men de lägger nog inte så mycket tid på ny gas samt skarvning av rör och utbyte, när pumpen kostar 4995:-
Tror det får ta igen den och göra återköp på den nya som kommer, men till frågan, Om man köper annat fabrikat, brukar ju vara samma kopplingar som den gamla pumpen, men skruvanslutning, eller?
Och vilken pump skall man köpa till "rätt peng", ger inte 20+ för en pump!
Eller vad tycker ni? Ska man försöka skarva rören? men gasen är tydligen dyr mm mm..
/Andreas.
