Författare Ämne: Köldmedia  (läst 1208 gånger)
Utloggad curre99
  • Antal inlägg: 12
Köldmedia
« skrivet: 21 januari 2009, 11:24:58 »
Hej om man har för lite gas i sin luftpump och fyller på mer köldmedia enligt spec 0,8 kg höjder det till 0,9kg kan det hjälpa att komma upp i ca 50 grader eller mer på en gammal pump från 1999 eller vad tror ni.  :)
Mvh Curre
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Köldmedia
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2009, 12:05:18 »
Hej Curre!  Varje pumpmodell har en specad viktmängd gas som är framtagen och utprovad i syfte att kunna uppnå bästa effektivitet på luftvärmepumpen och den skall då givetsvis följas. Sen är det så att både med för mkt gas och för lite gas så försämras pumpens värmeavgivande egenskaper, sen om nu just 0,1 kg gas extra skulle göra så spec mkt, det tror jag nog inte vare sig till det bättre eller sämre.
Så mitt tips är att du kommer säkert inte att märka någon nämnvärd skillnad alls på utblåstemperaturen om du lägger i 0,1 kg gas extra. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 januari 2009, 12:22:26 av Raffen »
