Författare Ämne: Resonans  (läst 4363 gånger)
Utloggad Krakuanen
  • Antal inlägg: 8
Resonans
« skrivet: 21 januari 2009, 11:24:42 »
Har en uråldrig luftvärmepump (Westinghouse Hi/Re/Li från 1980) i en villa med luftburen värme. Den fungerar fortfarande bra, kompressorn byttes för ca 10 år sedan enligt tidigare ägarna.  Problemet är att det är störande resonans-ljud på olika ställen inomhus, ffa i ett sovrum som ligger ganska långt från utedelen (fristående på ett stativ). Misstänker att det är stomljud från rören, det är fasta rör utan flexirör. Har provat att fixera rören utomhus hårt mot en betongplint, men det blir ingen skillnad. Kan man därmed utesluta att ljuden kommer från rören eller kan det vara värt att prova med flexslangar? Är det dyrt att byta till sådana?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Resonans
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2009, 11:45:31 »
Jag tycker att du ska överväga att byta ut den helt och hållet. Den har gjort sitt efter 28 år i drift. Dagens luft/luftvärmepumpar är så överlägsna i prestanda att du snabbt får tillbaka pengarna. Det kostar mer att reparera/underhålla/köra en så gammal maskin än att köpa en ny maskin med bättre besparing.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Resonans
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2009, 11:54:44 »
Hej Krakuanen, och välkommen till forumet!  Jag håller helt med Gano här och tycker också att du skall investera i en helt ny luftvärmepump istället för att lägga pengar på din gamla pump. Det är en enorm skillnad på dagens moderna pumpar med inverterstyrning vad det gäller effektivitet, ljudnivå mm ifh till din gamla maskin som du då kanske borde ha bytt ut redan för 10 år sedan när kompressorn gav sig. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Krakuanen
  • Antal inlägg: 8
SV: Resonans
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2009, 12:47:59 »
Jo, den sjunger nog (dessutom illa!) på sista versen. Men det känns alltid lite drygt att byta ut något som fungerar. Vi har en total förbrukning på ca 18 MWh/år, detta i ett hus på 120 kvm + 120 kvm inredd källare. Förbrukningen är alltså inte så hög med tanke på att vi bor i det kalla Dalarna. Hur mycket skulle man kunna få ner förbrukningen med en ny anläggning? Tacksam tips på ny anläggning som går att ansluta till den luftburna värmen!
« Senast ändrad: 21 januari 2009, 12:50:36 av Krakuanen »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Resonans
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2009, 13:07:50 »
Förr eller senare måste du byta ändå. Beroende på din planlösning. Kanske en eller två  nya luft/luftvärmepumpar.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Resonans
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2009, 13:16:32 »
Hej Krakuanen!  På vilket sätt är den ansluten till ditt luftburna system?? Är det en specialpump för detta ändamål eller?? Brukar väl vanligtvis vara vattenburna batterier i dessa värmesystem om jag inte missminner mig. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Krakuanen
  • Antal inlägg: 8
SV: Resonans
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2009, 14:08:35 »
Mvh Raffen.
Hej! Kondensorn sitter direkt i luftkanalen innan fläkten, det finns alltså ingen värmeväxlare till vatten. Har kollat lite nogrannare i tidigare ägares dokumentation, kompressorn byttes redan -92. Lite coolt att ett så gammalt aggregat fortfarande funkar!
Utloggad MGKea
SV: Resonans
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2009, 14:54:32 »
Är det inte snudd på ohälsosamt? Tänker på legionella....
Utloggad Krakuanen
  • Antal inlägg: 8
SV: Resonans
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2009, 15:42:59 »
Tror inte det är någon större risk, legionella sprids ju i vattendimma och den uppvärmda luften är ju rätt torr.
Om man nu inte vill lägga ut 100 000 kr på en ny anläggning kanske man kan köpa en vanlig luft/luft-värmepump? Om man placerar innedelen i hallen i källaren där insuget till det luftburna värmesystemet sitter borde ju värmen fördelas i hela huset. Det finns också ett kompletterande el-batteri i systemet, så det kan ju hjälpa till när det blir riktigt kallt. Någon som har erfarenhet eller synpunkter på detta?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Resonans
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2009, 15:55:57 »
Hej Krakuanen!  När det gäller vanliga luftvärmepumpar kontra luftburet system i hus så har det visat sig mkt fördelaktigt genom att detta kanalsystem då hjälper till effektivt att sprida värmen i huset, och spec då naturligtvis med den placering i närheten av insuget som du nämner här. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Resonans
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2009, 17:59:00 »
Har för mig att jag har läst i en tråd om någon som monterade en L/L så att
utblåset blåste in luften på det luftburna värmesystemets fläkts sugsida.
I.o.m detta så fick man runt värmen i hela huset via det gamla luftburna värmesystemet.
Fler än jag som minns något liknande?
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Kolbäckaren
  • Stad/land: Kolbäck/västmanland
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
SV: Resonans
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2009, 18:24:29 »
Har själv en Mitzu L-L tillsammans med bahco luftvärme och det funkar kanon :D
//Kolbäckaren Thumbsup
Utloggad Krakuanen
  • Antal inlägg: 8
SV: Resonans
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2009, 20:55:26 »
Okej, vad tror ni om följande "hädelse": Installera fjärrvärme (finns i gatan) och ansluta till den luftburna värmen (det har jag hört att man ska kunna). Då får man ju också lite billigare varmvatten. Sedan komplettera med en vanlig luftvärmepump enligt föregående inlägg. Då får man ju också viss redundans. Det dyraste med installation av fjärrvärme är väl grävning och det borde ingå i ROT-avdraget.
