Författare Ämne: Lågt brineflöde  (läst 19271 gånger)
Utloggad tomano
  • Antal inlägg: 8
Lågt brineflöde
« skrivet: 21 januari 2009, 08:32:29 »
Har fått några larm i vinter på lågt brineflöde. De första kom i mitten på december, då fick jag starta om pumpen ett par gånger sedan gick den som tåget under några väldigt kalla veckor. Men nu har den stannat 3 ggr igen pga lågt brineflöde.
Luft i systemet eller smuts i filter? Är det någonting man kan göra själv? Jag skruvade bort fronten för att leta ett filter men det mesta i rör och slangväg är isolerat så man ser inte vad det är.
Pumpen har gått lite drygt 1 år, 15000 kWh (ca 7500 kwh hushållsel enl tidigare förbrukning) har den tagit vilket jag får vara nöjd med.
ECOHEAT 7.5 v3 inst. jan. 2008, 160m borrhål, 125+100m² souterräng.
Inloggad ErikB
  • Antal inlägg: 362
    • Optimation AB
SV: Lågt brineflöde
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2009, 09:38:44 »
Hej tomano!
Det är lätt att rengöra smutsfiltret. Jag gjorde det själv i förra veckan.
På inkommande brine, före värmepumpen, finns ett påfyllnadskoppel med smutsfilter. Du hittar igen det om de lossar den gråa frigolitisoleringen. Flitret sitter alltså inte inne i värmepumpen.
Pumpen får inte gå eller starta upp när du rensar filtret så gör det då pumpen precis stannat.
1. Stäng de röda ventilerna ordentligt.
2. Öppna filtret som sitter på ovansidan mellan ventilerna.
3. Plocka ut filterinsatsen och rengör.
4. Återmontera filtret och lufta genom att öppna lite försiktigt på en röd ventil samtidigt som du öppnar filterhatten en aning.
Klart!
/Erik B
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad tomano
  • Antal inlägg: 8
SV: Lågt brineflöde
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2009, 10:34:41 »
Tack ErikB,  det lät enkelt. Ska prova i kväll.
Utloggad tomano
  • Antal inlägg: 8
SV: Lågt brineflöde
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2009, 21:19:00 »
Pumpen larmade igen när jag kom hem, lågt brineflöde. Så i säng med ungarna och kolla filtret.
Sagt och gjort, ut med filtret, men det var som nytt, ingen smuts alls!?
Kan det då vara en luftbubbla i närheten av cirk.pumpen som ibland försämrar flödet?
För när pumpen väl går så är temp.diffen på brine in/ut 3°C, för att sedan någon enstaka gång bli 8°C vilket leder till att pumpen larmar.
Är det någon som vet om det finns en luftningsskruv någonstans vid pumpen?
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: Lågt brineflöde
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2009, 22:17:42 »
Hur ser kärlet ut med brinevätskan?
Har du tryck på brinekresten?  Sc:,h
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad tomano
  • Antal inlägg: 8
SV: Lågt brineflöde
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2009, 08:07:24 »
Kärlet är halvfullt.
Trycket vet jag inte men när jag kollade filtret så fanns det tryck då jag öppnade ventilen för att lufta ur filterhuset.
Utloggad eodman
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 3
SV: Lågt brineflöde
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2009, 12:03:19 »
Halloj,
Min Ecoheat 10,5 installerades i december och jag hade tidigt problem med "Lågt Brineflöde".
Anläggningen har luftats flera gånger och filtret har kollats utan anmärkning.
Som det är nu så har jag 99% av tiden 4-5g diff.
Problemet verkat dyka upp när Kb-ut givaren hamnar under 0g.
Ofta börjar givaren då hoppa mellan -1 och -7 grader, och värdet ändras varje sekund.
Till och börja med så ställde jag upp tillåten max brine diff till 9 grader, dessutom är installatören på gång ut med nya Kb-givare.
CTC Ecoheat 10.5 V3, Installerad 2008
190m Borra,
300kvm Hus i Åkersberga.
Utloggad tomano
  • Antal inlägg: 8
SV: Lågt brineflöde
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2009, 15:58:29 »
Hej eodman!
Jag har också ställt upp min max brine diff till 9 för ett par dagar sedan, inget stopp sedan dess.
Det som är konstigt med mina stopp är att den har gått klockrent i 11 månader för att då stanna 3 ggr på kort tid och sedan gå i en månad till utan problem och sen igen stanna några ggr på ett par dagar.
Jag har bara tittat på pumpen en gång då den stannade och då svängde kb tempen precis i början på körningen och stannade efter ca 1 minut. Sedan startade jag om den och då gick den fint med 3° kb diff.
Jag tror de här stoppen har kommit när det har varit runt nollan och pumpen har haft många korta körningar.
Utloggad tomano
  • Antal inlägg: 8
SV: Lågt brineflöde
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2009, 16:31:52 »
Nu är det löst...!
Efter att installatören till slut masat sig hem efter 2 veckor i Thailand så skickade han två nya kb-temp.givare.
Jag har precis monterat dem och nu ser temp.värdena mycket mer stabila ut.
Sista tiden kunde pumpen stanna flera ggr dag som natt, inte så kul, man gick och sneglade på larmlampan mest hela tiden.
Nu är det bara att hoppas att den kommer att gå som en klocka igen!
Tack & hej!
